土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教每回路带多少个投光灯比较适合
请教每回路带多少个投光灯比较适合
发布于:2007-08-07 11:34:07 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请教:建筑外墙泛光照明单P开关和3P开关的每回路带多少个投光灯比较适合? 灯的规格分别为:70W,150W,250W,400W,1000W,2000W。(回路的电线大小可以随着总功率变化)
谢谢!
全部回复(6 )
  • cimber
    cimber 沙发
    谢谢,杨弟~
    呵呵,还是你厉害~
    下次直接QQ问你得了~
    我是老贾~~
    2007-08-08 17:51:08
  • aries9705
    aries9705 板凳
    不能这样理解,每一回路(单相或三相)灯具数量是有规定的(参照相关国标),而且为了使三相尽量平衡,在条件允许的情况下,尽量多分一此回路,这样在排相序的时候才好排,三相回路也不能过大
    总之你应遵循的原则有:
    1。三相要尽量平衡
    2。单相回路负载不要过大(如此回路断掉,将使三相不平衡)
    3。要满足对照明变化效果的要求
    4。要考虑大截面电缆对施工难度的影响
    5。供电半径(会影响末端电压)
    个人意见,仅供参考
    2007-08-08 10:40:08
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
请教空气开关老是跳闸的具体原因所在?
我的空气开关老是跳闸,后来发现是一开鱼缸上的灯就跳,后来我把镇流器换了,也把灯头两边密封了但是一开灯还是跳,因为开关取不下来,没有换,但是我觉得开关就是连接一路线不会形成短路吧?(不知道我的理解对不对?),现在是没有办法了!请各位朋友帮着分析一下原因,因为鱼缸是盖着的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?难道是灯线有破的地方?这点一直没注意,因为我当时觉得线破皮的可能性很小.
