土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 种植屋面防雷
种植屋面防雷
发布于:2007-08-07 10:41:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教:2类防雷建筑,屋顶为种植屋面,避雷带暗埋在隔热层细石混凝土下,可以吗?会不会影响引类效果?
  • dairongzhen
    dairongzhen 沙发
    明显可以
    2007-08-08 14:48:08
  • fulitong
    fulitong 板凳
    一般说来,暗敷避雷带的安装位置最好是在抹灰层的下方。计算出来为2-3厘米左右,如果安装的较深容易在接闪时热能炸开较厚的混凝土造成人、物的伤害。如果仅仅是避雷网敷设在下方没有影响。
    2007-08-08 14:31:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
种植屋面防雷
请教:2类防雷建筑,种植屋面,屋面避雷带暗埋在隔热防水层的细石混凝土下可以吗?
