土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电厂事故汇编连载,不断更新!!!!尽量做成word,避免下载扣分!
发布于:2012-11-28 09:32:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
富拉尔基二电厂86年3号机断油烧瓦事故
  (一)、事故经过
  86年2月23日3号机(200MW)临检结束,2时25分3号炉点火,6时20分冲动,5分钟即到3000转/分定速。汽机运行班长辛××来到三号机操作盘前见已定速便说:“调速油泵可以停了”,并准备自己下零米去关调速油泵出口门,这时备用司机王××说:“我去”,便下去了。班长去五瓦处检查,室内只留司机朱××。王××关闭凋速油泵出口门到一半(原未全开)的时候,听到给水泵声音不正常,便停止关门去给水泵处检查。6时28分,高、中压油动机先后自行关闭,司机忙喊:“快去开调速油泵出口门”,但室内无值班员。班长在机头手摇同步器挂闸未成功。此时1—5瓦冒烟,立即打闸停机。此时副班长跑下去把调速油泵出口门全开,但为时已晚。6时33分,转子停止,惰走7分钟,经检查除1瓦外,其他各瓦都有不同程度的磨损。汽封片磨平或倒状,22级以后的隔板汽封磨损较重,20级叶片围板及铆钉头有轻度磨痕。转入大修处理。
  (二)、原因分析
  1、油泵不打油,调速油压降低,各调速汽门关闭。三号机于84年9月25日投产,11月曾发生大轴弯曲事故,汽封片磨损未完全处理,汽封漏汽很大,使主油箱存水结垢严重,主油箱排汽阀堵塞未能排出空气。主油泵入口有空气使调速油压下降。此次启动速度快,从冲动到定速只有5分钟,调速油泵运行时间短空气尚未排出,就急剧关闭调速油泵出口门。过去也曾因调速油泵停的快,油压出现过波动,后改关出口门的方法停泵。这次又操作联系不当,使油压下降。
  2、交直流油泵未启动。当备用司机关调速油泵出门时,司机未能很好的监视油压变化,慌乱中也忘记启动润滑油泵。24伏直流监视灯光早已消失一直未能发现。
  3、低油压联动电源已经切除。20日热工人员未开工作票在三号机热控盘进行了四项工作,把热工保护电源总开关断开,工作结束忘记合上,致使低油压未能联动润滑油泵。
4、这次机组启动,使用了启动操作票,操作票中有“交直流润滑油泵联动试验和低油压联动试验”项目,但司机在执行这两项工作都没有做,而操作票上却已划“√”。
全部回复(59 )
  • yaoguizhong213
    戴手套查转机,手指不慎挤伤
    【简述】2004年02月09日,某电厂一名运行工戴手套检查运转中的仓泵电动锁气器,不慎右手三个指头被锁气器链条轧成粉碎性骨折。
    【事故经过】2004年02月09日20时50分,运行二班前夜班开完班前会,负责一厂6号炉、7号炉仓泵除灰工作的当班值班员周某巡视检查仓泵设备,当周某检查到6号炉3号电动锁气器时,将戴着手套的右手从锁气器的链条保护罩外伸到保护罩的内侧(此时链条的运行速度为17.24转/分),手套被绞住,右手的食指、中指、无名指远端、食指中间节夹于链条与齿轮之间,自己强行拉出,当班人员及时将其送往医院救治,经医院诊断为右手的食指、中指、无名指远端、食指中间节粉碎性骨折。
    【事故原因】
    1. 安全管理存在漏洞,安全生产责任制落实不力,致使习惯性违章没有得到有效的遏制。运行人员对在旋转机械或转动设备上工作所应注意的安全事项熟视无睹,违反了《电业安全工作规程》(热力机械部份)第三十六条“禁止在运行中把手伸入栅栏内”的规定及在旋转机械或转动设备上工作禁止戴手套的安全注意事项,是造成此次事故的直接原因。
    2. 班组对职工进入生产现场应如何自我保护,如何安全地工作没有明确地交代,日常安全教育工作深度不够, 是造成此次事故的间接原因。
    【防范措施】
    1. 严格执行”两票三制”,工作前要认真进行危险点分析,对易发生人身伤害的危险点,要采取切实可行的预控措施。
    2. 从安全管理的各个方面查找薄弱环节,重点做好防人身伤害的工作,找差距、堵漏洞,防止各类不安全事件的发生。
    3. 各级生产管理人员要深入现场,加大对违章现象的查处力度。
    2012-12-05 16:26:05
  • yaoguizhong213
    安全措施不全,检修人员烫伤
    【简述】2003年09月06日,某电厂在更换捞渣机销子工作时,未关闭炉底液压关断门,在检修工作即将结束,关闭捞渣机人孔门时,锅炉底部积灰突然大量下落,现场4名工作人员被烫伤,造成重伤2人,轻伤2人。
    【事故经过】2003年09月06日08时左右,运行值班人员发现1号炉乙侧捞渣机电机销子断裂,随即通知检修人员来厂处理,检修人员来厂后将该捞渣机销子更换,重新启用后销子又断,分析估计捞渣机内有杂物,遂用消防水将捞渣机内渣水冲尽,发现内有一块铁板(150×70×6mm)卡住螺旋捞渣机,将该铁板取出后恢复捞渣机运行正常。
    打开炉底弧门时,运行人员检查发现,灰斗内积灰下灰不畅,有搭桥现象,需检修人员处理。14时45分,检修人员重新开工作票,经许可后进入现场工作,先用长铁棍(6-7米)通过灰斗南面人孔门(标高约3米)进行捣灰作业。上部积灰清完后,又开启炉底捞渣机人孔门(西侧)对捞渣机内的积灰进行清理。15时左右,捞渣机内灰渣基本清除,形成正常负压。检修人员认为清灰工作已经结束,为了防止锅炉正常燃烧受到影响,检修人员即去关闭炉底捞渣机人孔门,准备恢复锅炉正常运行。就在关门的一瞬间,突然,灰斗上部积灰大量下落、外溢,将正在炉底捞渣机处关闭人孔门的赵某、杨某、解某和正在4.5米层看火孔处监视的任某四人烫伤。在场人员立即将伤者送往医院救治。
    【事故原因】
    1. 安全技术措施不到位,检修人员违反《电业安全工作规程》热机部分第214条:放灰时,除灰设备和排灰沟附近应无人工作或逗留之规定,在关闭炉底捞渣机人孔门前,应先将炉底弧门关闭。而此次操作未将炉底弧门关闭,就直接去关捞渣机人孔门,是造成此次事故的直接原因。
    2. 检修人员对清灰作业的危害性估计不足,自我防范意识不强,检修人员在做接触高温热体检修工作时,现场防护用品使用不当,造成事故发生后人员伤害加剧,是造成此次事故扩大的直接原因。
    3. 现场工作人员均未能认真履行自己的职责,对现场检修工作的安全、技术措施督促、把关不严,未及时制止违章行为,是造成此次事故的间接原因。
    【防范措施】
    1. 以反违章为重点,全面开展安全生产整顿,尤其是各级领导干部和管理者,要充分认识到事故的直接根源是违章作业,要定期和不定期地进行现场检查,特别是检查检修工作中安全措施执行情况和安全工器具以及劳动保护用品配备情况,是否存在违章行为,厂部将对违章行为实施处罚并进行曝光。
    2. 立即着手制定特殊危险工作标准安全措施、技术措施和事故处理应急方案,从措施上保证工作安全。进一步完善运行、检修规程,确保每一项检修工作、每一项检修工序有章可循,从制度上有效避免违章行为引发的事故。
    2012-12-05 16:26:05
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
滑触线安装全过程详解
滑触线结构形式多样,但总的原理如下:移动设备由于移动,需要不时地变换位置,每一个不同的位置上,移动设备又要随时能获得动力电源,否则就无法继续移动。这时,安全滑触线就应运而生了沿着移动设备的运行轨道平行敷设了若干条导体,接通电源。下面为您介绍有关于滑触线的安装全过程。 1、滑触线支架的基础铁件及螺栓,按土建预埋考虑;滑触线及支架的油漆,均按涂一遍考虑2、移动软电缆敷设未包括轨道安装及滑轮制作3、滑触线的辅助母线安装,执行C.B.12章“车间带形母线安装”安装项目。滑触线伸缩器和坐式电车绝缘子支持器的安装,已分别包括在“滑触线安装”和“滑触线支架安装”项目内,不另行计算。5、滑触线及支架安装是按标高≤10m考虑的,如超过10m时按分册说明的超高系数计算。
