土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 10kv真空断路器经常拒动
10kv真空断路器经常拒动
发布于:2007-08-07 08:59:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
10kv真空断路器经常拒动,实验时正常,请教原因和措施
全部回复(4 )
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    电气回路接触不良引起的跳闸拒动
      断路器运行过程中,由跳闸回路接触不良引起的拒动常发生在辅助开关上,其原因主要是传动变形,接点不到位造成跳闸回路开路,另一种情形是联接片的固定螺丝松动脱落,辅助开关不起作用,接点不闭合造成跳闸回路开路使跳闸拒动。
    设备老化、机械磨损引起的跳闸拒动
      对于运行时间长的断路器应重视跳闸机构老化及磨损问题,跳闸动作不正常,有时能跳开,有时跳不开。跳闸线圈内铜套严重磨损开裂,造成铁芯阻卡使之拒分。
    2008-09-24 23:52:24
  • gigagi
    gigagi 板凳
    这个帖子类似水贴。。。。
    起码要说清楚啊。。
    2008-04-27 12:41:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
SM6柜,断路器的操作电源是甚么?
有个项目我用了施耐德的SM6柜子。。。。。现在审图的说,要对高压系统的操作电源应有交代~~我都不知道怎么答复了。。SM6柜的操作电源是甚么的了?
