土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥法中COD与BOD20的差额是如何去除的?
发布于:2007-08-07 07:31:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近来去一家污水厂实习,该厂为氧化沟工艺,进水COD=600mg/L,BOD5=250mg/L,SS=150mg/L;出水COD=60mg/L,BOD=20mg/L,SS=15mg/L,因为进水BOD20=100/70XBOD5=357mg/L,则进水中难以生物降解的COD=600-357=243mg/L,但出水COD很低,我想问这部分难于降解的COD是如何去除的?是被活性污泥吸附成为MLVSS的一部分了吗?若果真如此,那么这部分COD与MLVSS的关系该如何折算呢?又SS又是如何去除的?它与MLSS之间关系又该如何折算呢?我无工作经验,问的问题比较幼稚,请大家谅解,并谢谢大家!
全部回复(4 )
  • dazhou204
    dazhou204 沙发
    SS会转化成MLSS,从剩余污泥里排出,所以生化池有去除SS的功能,格栅基本不能去除SS,沉砂池一般去除粒径>0.2mm的那部分SS,0.2mm以下的主要靠生化池去除,个人理解,不一定正确。
    2008-10-16 13:02:16
  • hnmissyou
    hnmissyou 板凳
    难生物降解并不代表不能生物降解,在培养活性污泥时,肯定培养出了能把难生物降解的物质降解为可生物降解的物质的菌种,当然,剩余污泥也会吸附一部分。
    SS的去除,不是前有格栅,后有沉淀池,在氧化沟里也会被降解一部分的。
    2007-08-18 10:55:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工废水难题
现在环保日抓越紧,氯碱企业大量有毒废水,高硫,难生化,成分复杂,所以处理难度相当大,我这里有氯碱废水,共有2种废水,一种是电石清夜废水 200m3/h,一种是水合肼 废水 25m3/h,电石清夜废水 COD 3000多,硫化物1700多,BOD 没测过,估计0.02,PH 13-14 ,水合肼 里面成分复杂,COD 2900多,硫化物400,PH =8-10,里面氨氮 70多,成分有很多有机物,比如肼,腙,连氮,酮,醇等,
