土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【厂房设计】关于设计流量确定的问题
【厂房设计】关于设计流量确定的问题
发布于:2007-08-06 20:06:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教一个问题:
在写厂房报告时候,有个电站的动能指标表,有一项“机组引用流量”不知道如何确定。
规划首先提了一个动能指标,有个最大引用流量,成为“流量A”。然后水机根据这个流量及水头选型,提了一个机组的设计流量“流量B”,两个流量大小不完全一样。
报告里面的机组引用流量应该填什么数据?
请大家指点!
  • puyonghui
    puyonghui 沙发
    在机组装机容量选择上很多单位的计算方式都不一样。
    我的计算方法为:
    1、在excel中自己编个程序。采用试算法确定。第一次计算水头损失初估计,用q=N/(AH净)。计算出不同装机的不同指标;
    2、根据确定的流量再复核管道水头损失。再返回上一步骤。
    反复几次后就确定出装机、额定水头、发电流量、年利用小时数、多年平均发电量等。
    渠道和隧洞引用流量、发电流量等就是装机容量选择计算的流量。
    不知道其他朋友是怎么进行计算的。
    2007-08-08 17:31:08
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
职工集资建小型水电站请进
求小型水电站设计实施方案.不知道各位仁兄投资小水电的回报如何.我这里刚刚酝酿建设方案还请大家多多赐教!
