华电福新安砂水电厂试验仪器设备采购公开招标公告
招标编号:
开标时间:
所属行业:机械电子电器
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其他
所属地区:北京
第一部分:具体要求说明:
1、供货 详见第二部分:具体技术要求详见第二部分内容。
2、报价应为(17%)增值税含税价,运杂费及技术 费等均包含在总价中。
3、到货时间:2012年12月30日;地点:福建省永安市安砂水电厂厂区
4、购货方付款方式:货物全部到达收货地点并验收合格且收到供方提供全额增值税 后一个月内支付合同总价的90%,余款待质保期到期后壹个月内付清。
5、请提供符合上述要求的产品报价(各种产品分别报价)、技术参数及说明书等技术资料。
6、提供联系人姓名及联系电话、电子邮箱等。
7、报价文件需密封、封口处签字盖公章,并于2012年11月30日15:00前特快专递,逾 期收到的报价文件一概视为作废处理。我公司将组织人员进行开、评标,确定中标厂家。
第二部分:供货清单
序号 材料名称 规格.技术要求 单位 数量 说明
1 开关回路电阻测试仪 详见第三部分 套 1
2 变压器直流电阻测试仪 详见第三部分 套 1
3 SF6微水测试仪 详见第三部分 套 1
4 抗干扰介质损耗自动测试仪 详见第三部分 套 1
5 高压直流发生器 详见第三部分 套 1
6 单向调压器 详见第三部分 台 1
第三部分:技术参数要求 :
序号 产品名称 技术指标及参数
1 开关回路电阻测试仪 1、测量 :0~2999.9μΩ; 2、分辨力:0~99.99,0.01μΩ;100.0~2999.9,0.1μΩ
3、测试电流:DC50A、100A两档固定输出; 4、测量精度:±(0.5% rd+2d)
5、显示方式:大屏幕中文液晶显示;6、通信方式: USB或RS232串口;
7、最大存储记录:200条;8、工作环境:温度-10℃~40℃ 湿度≤80 %RH
2 变压器直流电阻快速测试仪 1、测试电流:1mA 10mA 1A 5A 10A
2、测量 :1mA: 10Ω~20KΩ 10mA:1Ω~2KΩ 1A:10mΩ~20Ω
5A:1mΩ~4Ω 10A:1μΩ~2Ω
3、测量准确度:±0.2%(满量程)±2个字
4、显示:液晶显示器
5、最大分辨率:0.1μΩ
6、数据存储:255个
3 SF6微水测试仪 1、精度:≤1℃;2、分辨率: 0.1℃或1PPm;
3、响应时间:露点在+20℃~ -20℃时, ≤1min;
-20℃~ -40℃时, ≤3min;
-40℃~ -60℃时, ≤8min;
4、工作电源:220V 交直流两用,充电一次可使用8小时
5、操作环境: 温度:-20℃ ~ +60℃;相对湿度:0 ~ 95%; 压力: ≤1.0Mpa
4 抗干扰介质损耗自动测试仪 1、使用 :-5℃∽40℃,RH<80%;
2、高压输出:1KV∽10KV ,每隔1kV;精度:5%;最大电流:140mA;容量 :1000VA;
3、自激电源:AC 0V∽30V 45HZ/55HZ;最大电流:15A;
4、分辨率:tgδ: 0.001% Cx: 0.1pF;精度:
tgδ范 围 精度(正、反接法)
tgδ<10% △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
△C x :±(读数*1.0%+1.0PF)
10%<tgδ<50% △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
△C x :±(读数*1.0%+1.5PF)
5、 测量 :tgδ<50% 15pF<Cx<100000 pF;10KV: Cx<30000P;
1KV: Cx<100000P CVT测试: Cx<100000 pF;
5 直流高压发生器 1、电压测量精度:数显表±(1.0%读数±2个字);
2、电流测量精度:数显表±(1.0%读数±2个字)
3、波纹系数:≤1%
4、电压稳定度:全量程平滑调压,调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,随机波动,电源电压变化±10%时≤1%
5、过载能力:空载电压可超出额定电压10%使用十分钟,
最大充电电流为1.5倍额定电流
6、 操作箱特点:高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)最适合氧化锌避雷器试验
过压保护采用拨置,误差±1%。,机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提
7、额定电压:200(KV) 额定电流:2(mA)
8、双节倍压筒面板设有拨码开关选择,高压倍压筒2节
6 5KVA单向调压器 1、输入电压:220V
2、输出电压:0~250V
3、设备容量:5KVA
4、设备相数:单相
5、接触式移圈调压器
◆项目联系人: 李凡
电 话:010-52425996
手 机:13810210710
传 真:010-69702913
邮 箱:
dcjy2006@163.com
地 址:北京市昌平区鼓楼西街18号
邮 编:102299
只看楼主 我来说两句 抢板凳
