土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 去年的专业考题这样计算对吗?急讨论急讨论
发布于:2007-08-06 18:05:06 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
14.一空调房间,室内22度,55%,d=9.3g/Kg,余热3300W,余湿900g/H,,送风温差8度时,送风量为?
分析:这题要是按热湿比线查h-d图,就搞复杂了,会花很多时间而且误差大,本身题中给出的d=9.3就是个不准确的值。
我的做法是利用公式 h=1.01t+0.001d(2500+1.84t) 则Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)
将Δh=3.3/G Δd=900/(3600.G) Δt=8代入上式,就可解得G=0.33Kg/s
上面这计算不对吧
Q全热=Q潜热+Q显热
应该这样才对GX1.01X8=Q- W(2500+1.84xt为室内温度才对吧)谁能解答?
13 一空调房间冬季送热风,室内要求20度,50%,余热-12kw、余湿15kg/h,送风量5000kg/h均已知,求送风温度。(不允许用h-d)图。
分析: 这道题和上午的14题有些类似
先用 Q/G求出Δh,再用W/G求出Δd
因为Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)
将Δh,Δd代入就可求出Δt,送风温度=20度+Δt
上面这计算不对吧
Q全热=Q潜热+Q显热
应该这样才对GX1.01X(-Δt)=-Q-W(2500+1.84xt为室内温度才对吧)谁能解答?
上13,14题两种计算公式结果一样,那个计算原理更正确?
全部回复(5 )
  • ren3x4t
    ren3x4t 沙发
    我算了一遍,结果大概一样!!湿量太小
    2007-08-07 16:49:07
  • ren3x4t
    ren3x4t 板凳
    GX1.01X(-Δt)=-Q-W(2500+1.84xt, xt不为室内温度,除湿时温度变化,湿量温度不为室内温度,为室内露点温度
    上13,14题两种计算公式结果一样,计算原理一样,不精确!!!
    2007-08-07 16:47:07
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教各位兄弟姐妹有关报名的情况
现役军人怎么报名考试啊,学暖通的
