土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 面对甲方,我懵了
面对甲方,我懵了
发布于:2007-08-06 18:01:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问各位:对于住宅楼,每户给水进户管管径一般为多大?如一厨二卫的户型,一厨一卫的户型,还有顶层带阁楼的。一般对于一厨二卫的,我是定DN25(De32);一厨一卫的我定DN20(De25)。可是今天有甲方打电话给我说,我的管径是不是定的大了点,是不是可以全部统一调整为DN20的。甲方还说在他们附近的房子是某某设计院做的,全部是DN20的,其中也有两个卫生间的户型的。我该如何跟他们解释,不知各位是如何来定管径的,大小是和我定的一样吗?恳请赐教,谢谢!急盼中
全部回复(84 )
  • zxq30
    zxq30 沙发
    你用多大的管洗澡时用水对热水器都有影响!
    2008-11-25 21:18:25
  • zlj780311
    zlj780311 板凳
    我觉得甲方说的有道理,不违背原则的前提下要采用甲方的意见。
    2008-11-05 10:22:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
发电厂消防工程质量检查计划如何划分?
在电厂消防工程检查中(包括消火栓消防、气体消防、泡沫灭火、水喷雾灭火等)需要检查施工单位的那些检验批、那些分项工程。也就是说,施工单位该如何划分质量检查计划?
