土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 方向过流保护试验方法?
方向过流保护试验方法?
发布于:2012-11-27 22:47:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位,在方向过流保护中,有一个公式是这样的:P=Uj*Ij*cos(Φ-Φlm),这里我已A相为例(Ij=Ia),其中Φlm是灵敏角,那么是不是Uj=Uab?另外最主要的是,我不知道角度Φ是A相电流与哪个电压的夹角?是不是与Uab的夹角呢?
全部回复(3 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    九十度接线。
    2013-03-26 11:08:26
  • 八0后的幸福
    学习了!期待更多高手详解!
    2013-02-18 17:52:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
双母运行和母联开关
双母运行和母联开关请问:1. 双母线运行时,每个回路的刀闸是都合上还是只和一个母线上的?母联是合上的?2. 我认为母联开关可以取消,因为倒闸可以用每个回路的刀闸来倒啊?比如1母工作,合上所有2母刀闸,然后再都打开1母的,不就都倒到2母了?因为已经完全同期运行了,两台主变输出完全一样,没有电压差。当然,2肯定是错的,但我不知错在哪里?
