土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请问所需调料体积是怎么算的
厌氧池和接触氧化池里要用填料,请问应该怎么算需要多少组合填料
谢谢
全部回答(5 )
  • ming329
    其实国内的接触氧化法,和生物滤池(类似威丽亚常用那种),是不是有些接近呢?
    2007-12-03 19:54:03 来自 PC 评论 举报
  • www.shlinyi.com
    回答:因为厌氧池和接触氧化池的池容已确定,所以简单的算法是水面向下10公分,池底向上50公分,中间部分应该全部装上填料,应该选用表面积合适,质地牢固耐用的填料。千万不要为了便宜、省钱,装上了稀稀拉拉的,或者边上空出了许多间隙的填料,那样会造成水流经过填料区时,形成短路。那样还不如不装填料。
    还有问题可来电021-57971889找上海石化的林先生咨询。
    2007-12-02 16:31:02 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
