土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】大型商场配电这样行不行? 请指教
发布于:2012-11-27 22:30:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两路10KV高压进线
照明:
1)按防火分区设应急照明配电箱,按一级负荷供电末端切换,提供该防火分区备用照明(10%照度)和疏散方向指示、 楼梯间照明,所有灯具均不设蓄电池及EPS。
2)普通照明配电箱,按一级负荷供电,不设末端切换。(一级负荷的普通照明需要末端切换么?)
动力
1)防火卷帘双电源箱为一级负荷末端切换
2)二级负荷空调电源配电箱(小功率风机盘管),与扶梯二级负荷共用。
3)排烟风机一级负荷,末端切换。
疑问
1)制冷机房约2400KW,如按二级负荷供电如何解决?
2)商店设计规范JGJ48-88,这本88年的规范还有用么?
3)非消防用的一级、二级负荷可以不做末端切换么?
[ 本帖最后由 chinapwr 于 2012-11-27 22:31 编辑 ]
全部回复(5 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    回答下疑问:
    空调虽然规范规定是二级负荷,但按供配电设计规范是达不到二级负荷要求的,我认为单电源供电足矣。即使按二级负荷供电,那就变压器容量留足吧
    商店建筑设计规范有新的了
    可以不末端切换
    2015-09-24 09:26:24
  • qianbochenhong
    路过,学习了
    2015-09-24 09:13:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
远距离供电电缆选型
我们是隧道施工单位,现有一个问题请教大家:电机功率55KW,电压380V,距离变压器980米,请问应该使用多大的电缆等够满足使用要求。注:高压无法进洞,电机是一台混凝土输送泵
