土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 询问电气方面的一点问题
询问电气方面的一点问题
发布于:2007-08-06 16:53:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我新买了一台等离子电视,在家里试机时,一旦电源线接触插座,其实根本没有插进去,主空气开关就跳闸了。
检查:拔下电源线、有线电视信号线,接上电源线正常,当准备接有线信号线时,同样一接触就跳闸。
用万用表检查,欧姆档,接地和零线是通的,接地和有线也是通的。
其他:上述插座及插头均为三相。该插座使用其他电器时正常(我用这个插座用过电火锅)
备注:用两相接线板引出后,在插线板上连接电视机电源,开机正常可使用。
全部回复(8 )
  • w031120220
    w031120220 沙发
    如楼主所说,你的开关跳闸是由于漏电所致。通过你的描述,应该是插座零地混用所致;有线电视信号的屏蔽本身是要接地的,好好查一下线吧。同时纠正一下,三相是指A、B、C或U、V、W相线。家庭入户一般都是单相,对于插座、插头应称为两极、三极或两极带地。
    2008-02-13 09:09:13
  • kuangcy.ok
    kuangcy.ok 板凳
    同意七楼
    2008-02-13 08:58:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
带电打孔的设备?
有1个工程需要在配电柜的铜排上打孔,请问是否有带电打孔的设备?其要求现有铜排距离如何?
