土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有需要满足空调区域健康、洁净的卫生要求的产品的进来
发布于:2007-08-06 15:59:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
法布瑞克纤维织物空气分布器在Novo nordisk 医药实验室的应用
Novo nordisk 是世界领先的生物制药公司,在用于糖尿病治疗的胰岛素开发和生产方面居世界领先地位。Novo nordisk 总部位于丹麦首都哥本哈根,分部分布于世界70个国家,产品销售遍布179个国家。在欧美均建有生产厂。Novo nordisk的历史最早可追溯到1923年。近80年来,Novo nordisk不断运用先进的生物技术完善胰岛素研究和生产手段,取得突破性进展,成为这一领域的先驱。Novo nordisk的产品60年代初就已进入中国市场。1994年初,Novo nordisk董事会通过了在中国实施战略投资的计划,在北京建立Novo nordisk(中国)制药有限公司总部和生物技术研究发展中心,并在天津兴建现代化生产工厂。
Novo nordisk医药实验室的实验楼空调冷负荷为1300kw,空调热负荷为900kw。由于建筑物空间有限,无机房位置,故冷热源选用了两台风冷热泵机组,单台制冷量720kw(标准工况),制冷剂环保冷媒R407C。为了节省能源以及根据精确控制房间的温度湿度,空调系统设计成VAV系统。
由于实验室的橱柜里放置药品会产生异味,为了排出异味,需要设排风系统。排出空气的同时需要向室内补充干净的空气。药品试验对卫生需要很高。传统的金属风管系统,很容易结露,露水积累到一定的程度,容易滋生细菌和霉菌。恶化了实验室的卫生条件。而用法布瑞克空气分布器替代后,由于送风通过整个分布器的表面渗透送风,不会出现凝结问题。送风选用FabricAir CS条缝渗透式空气分布器,选用H型安装。送出来自VAV空调系统的空气。
使用法布瑞克空气分布系统后,与传统的金属风管系统相比,它具有明显的优势,使用渗透型纤维空气分布器,送风能透过整个分布器向室内扩散。送风非常均匀,能充分保证实验室内的气候条件。工作区的风速低于0.2m/s,避免送风对粉剂药物在实验过程被吹散。工作人员没有吹风感,提高了工作效率。空气流量能够在20%--100%的范围内变化,而且不会产生任何空气分布不均的问题。
使用法布瑞克空气分布系统就好像是空调系统辅助过滤装置一样能够过滤空气中小至1-5微米的微粒,卫生条件很高。该医药实验室主管Andersen这样对我们说:它让这里的一切保持干净卫生,法布瑞克空气分布系统效果非常好。工作人员从来没有抱怨过室内空气品质问题,室内温差波动很小,送到室内的空气没有吹风感。而且,清洗,拆装都非常方便。能给我们节约很多清洗维护成本。
在这个实验室的一个员工Soensen说,这个空气分布系统非常有意思,看起来非常漂亮,没有噪音,在这种环境下工作心情很好。我们对它非常满意。
全部回复(3 )
  • liuyefan
    liuyefan 沙发
    拿两个实例看看啊
    2007-08-08 16:10:08
  • faerychina
    faerychina 板凳
    法布瑞克纤维织物分布系统是由FabricAir A/S持有专利的特殊纤维制成的,集静压箱、保温材料、通风管道、风口和风阀五者功能为一身,利用纤维上的缝隙,以及不同形式的喷嘴或条缝送风孔将气流均匀和柔性的送至指定的空间,形成一个气流散布装置。而且非常容易安装、拆卸、清洗以及维护,大大弥补其他风管的不足。
    这是一种新型产品,产品现在均是从丹麦进口,目前我们在国内也有很多成功案例了。如果你感兴趣的话可以联系我们。TEL:0371-60909201
    2007-08-08 15:15:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
换气功能有什么作用,它的原理是什么?
1) 换气功能的作用。在使用一般空调的房间里,人不断消耗氧气产生二氧化碳、汗臭、体臭,尤其是吸烟,使室内空气质量恶化,对人的健康不利,会会产生“空调病”。通过换气功能:* 补充室内氧气。因为人体不断消耗氧气,使室内含氧量下降,通过室外含氧量高的空气补入,提高室内空气的含氧量。* 排出室内污浊空气。长时间使用空调,室内容易产生各种异味,如汗臭、体臭及烟味等,通过换气空调对室内空气不断更新,及时排出室内异味,使空气质量提高,有利于人体的健康。
