土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 使用JCdata.out文件进行配筋
使用JCdata.out文件进行配筋
发布于:2012-11-27 17:08:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在进行排架结构设计时,在JCdata.out文件里看到的配筋数据是这样的
(0-0)剖面计算配筋率:X向: 0.030%, Y向: 0.002%
(0-0)剖面按0.15%构造配筋面积(mm2):X向: 1176., Y向: 1663.
(0-0)剖面按0.2% 构造配筋面积(mm2):X向: 1568., Y向: 2218.
我该怎样进行换算成配多少钢筋呢,间距又该是多少啊
  • lukaifa868
    lukaifa868 沙发
    原来是这个意思,谢谢啊
    2012-12-31 17:35:31
  • neveryknyd
    neveryknyd 板凳
    Y向: 最小1663,最大配筋面积为2218,可配20@150=2094。
    2012-12-10 22:51:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请教:老总让做框架结构我觉得不妥
三层会所(其实是住宅)老总让我做框架结构,但是我觉得不妥,所以请大家看下,给予指点
