土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 保护层问题
保护层问题
发布于:2007-08-06 12:51:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计要求:梁的保护层是25mm
我们工程中一层顶是跨度30m预应力梁结构
梁的截面尺寸是400*1450 主筋是25mm的三级钢 箍筋和拉筋都是12mm的
梁的钢筋已经绑扎完毕,正在穿预应力保温管
我是监理,在钢筋验收的过程中,我发现梁的上排两个角筋外侧的净距离是310mm
根据梁的保护层是250mm
那么角筋的距离应该是350mm
现在施工人员是这样解释的:
拉筋和箍筋相加是50mm
拉筋外侧还有留置10-20mm便于施工
所以主筋是310mm
如果主筋是350mm 那么将无法施工
请高手请教 施工人员的解释对不对?
  • ouccash
    ouccash 沙发
    谢谢楼上的回答
    不过
    我个人认为未必是正确的
    如果 我把上面的箍筋和拉筋换成20mm的
    那么依据施工人员的解释
    那么梁的截面只有390mm
    显然不合理
    2007-08-06 15:13:06
  • dwshehe30
    dwshehe30 板凳
    纵向受力钢筋的外表面到截面边缘的垂直距离,称为混凝土保护层厚度.
    当环境类别为一类(即在室内环境下),混凝土强度等级为C25到C45时,梁的最小保护层厚度是25mm,此外,纵筋的混凝土保护最小厚度尚不应小于钢筋的公称直径.(注意最小保护层厚度,最小两字)
    两个角筋外侧的净距离是最大是350mm .当然也不能太小吧.
    以上是我的理解.
    至于施工用的310mm,合理不,我没有经验.个人觉得还可以接受.
    2007-08-06 13:41:06
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
上传结构设计资料
资料来源于维普资讯买了一个帐号下载了一些我认为可能用的着的期刊文章现在拿出来与大家共享.如果大家有需要查找某些期刊文章的请联系我,代为效劳
