土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求对流传热计算公式
求对流传热计算公式
发布于:2012-11-27 16:56:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求 “外部强制对流,气体横掠平板直肋片的关联式”。不是要管子带翅片的那个,因为在计算时没有外径这个概念,是平板上有直肋片的,类似以前电脑CPU的散热器的那种,找了好久都没找到。不知道有高手知道不?
算对流换热系数或者努谢尔特数的都可以,谢谢了。
这个估计真的很难....
全部回复(4 )
  • lym16553
    lym16553 沙发
    有高手能解决我的问题不?
    2012-12-03 10:54:03
  • lym16553
    lym16553 板凳
    看了蛮多遍了,外部对流关联式,一共3种,一种是平板,一种是单管的,一种是多管的,就是没有我说的这种。
    2012-11-28 13:09:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【求助】试验箱制冷部分的计算公式?
打比方低温做到-40度,工作室的容积50升,空载的情况下,需要几个压缩机?多少P的压缩机?这怎么算?最好能有具体的公式!!请教高人!!Q=cm(T2-T1)Q单位J ; C比热,如果是水就是4.2kJ/K*kg ; T2-T1就是降温差值制冷量=Q/4.2/tt是时间,即降温需要多少时间算出来的制冷量单位是大卡(kcal/h),然后再除以0.86就是制冷量(w)如果是风冷,再除以2500,就是匹数
