土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防栓有哪些技术要求?
消防栓有哪些技术要求?
发布于:2012-11-27 15:32:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.室内消火栓
  密封性能:室内消火栓各密封部位应能承受1.6MPa水压,持续2min,不得有渗漏现象。
  水压强度:阀体和阀盖承受2.4MPa水压,持续2min,应无破裂和渗漏现象。
2.消防接口
  密封性能:在1.6MPa水压下,持续2min,不得有渗漏现象。
  机械强度:在2.4MPa水压下,持续2min,应无断裂和残余变形。
3.消防水带
  耐压性能:将水带试样以(5.0-10.0)MPa/min的速率升压至1.2Mpa的试验压力,保压5min,试样不得有渗漏现象。然后仍以该速率升压至试样爆破,其值不得低于2.4MPa。
  扭转方向:在水压作用下,沿水流方向看,水带不得产生逆时针扭转。
4.消防水枪
  密封性能:在0.9Mpa水压下,持续2min,枪体及各密封部位不允许泄漏。
  水压强度:在1.6Mpa水压下,持续2min,水枪应无破裂,不得产生影响正常使用的残余变形。
5.消防水喉
  喷射性能:在0.35MPa水压下,流量应不小于35L/min;在0.35MPa水压下,直流射程应不小于10m。
  软管性能:升压至1.0Mpa时,软管的膨胀率不应大于4%;在3.0MPa水压下,软管不应爆破,膨胀均匀无局部凸起现象。
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    能不能说的在详细一点。
    2013-08-14 08:53:14
  • huang59198962
    huang59198962 板凳
    详细内容可以百度搜索 消防栓采购指南 查看,我的介绍毕竟不是那么清楚,但还是希望能对大家有所帮助,多多支持哦~
    2012-11-27 15:33:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内消防管问题
室内消防管可不可以采用钢衬塑管?
