土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 打雷后开关跳闸问题
打雷后开关跳闸问题
发布于:2012-11-27 15:13:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现场情况大概是这样的,高压采用环网柜,两路高压进线,出线为多路,现运行三台变压器,当雷比较大的时候会跳低压进线(每次跳的不是同一台低压进线),现场检查低压浪涌保护器未动作,请教,这是什么原因?当时施工时接地电阻等都验收合格。请教高手,从哪查起?或者是如何分析?
全部回复(22 )
  • showin3690
    showin3690 沙发
    闪电怎么会降低电压副职的
    2012-12-30 13:28:30
  • huadianvep
    huadianvep 板凳
    查查:1)浪涌保护器有没有什么提示
    2)高压避雷器型号是否选错,
    3)检修时,避雷器做做试验
    2012-12-14 17:02:14
成套电气设备
15.96 万条内容 · 590 人订阅
【新手请教】
是不是所有的配电柜最终都是把电压变为380或220V使用啊?
