土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 酸洗槽之带钢酸洗槽
酸洗槽之带钢酸洗槽
发布于:2012-11-27 14:58:27 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
在环保设备中,有一种设备叫 酸洗槽,酸洗的目的是彻底除去預镀件表面的氧化物及锈蚀,露出预镀件的基体金属,以使更好的与锌展接触,提高结合力,酸洗液的主要成分是盐酸。而酸洗槽有很多材质的,其中包括了带钢酸洗槽。
带钢酸洗槽适用于电容器行业,电解铝。广泛应用于冶金、电镀等工业酸洗行业。主要用于钛镍合金,不锈钢等各种铜铝金属表面酸洗使用,起到除油、除锈、去氧化皮、缓蚀、抑雾等功效,促进顽固氧化皮的清除,特别是热扎、退火、回火过程中生成的高温难清除氧化皮,大大缩短清洗时间,同时防止氢脆的产生;抑制烟雾的产生,大大改善生产环境;大大降低金属的腐蚀速度,成倍的延长酸液的使用寿命,最终使产品表面清洁干净,形成均匀的银白色亚光结构。
一.对基体的要求
A:对金属基体的要求:
1、需要衬贴的金属设备和接管必须具备能进行手工贴衬的条件。
2、设备表面除锈后应在8小时内涂刷底漆,底漆要求薄而均匀,以减少开裂。
3、金属壳体应具有足够的刚性即足够的行稳性,以防止由壳体变形而导致内衬层的损坏或脱层。
4、为了保持衬里层与金属壳体获得良好的粘结,金属壳体必须经过严格的喷砂除锈表面处理,使金属表面呈银灰色。
5、钢壳表面的焊缝应平整,不得留有焊渣、毛刺、气孔等。若有凸起与毛刺,必须用砂轮打磨平整光洁,所有转角处必须做成圆角。
B:混凝土基体的要求
1、混凝土表面应光洁、平整、不得有脱层、裂纹或凹凸不平的部位。
2、混凝土表面应清洁、干燥,表面湿度不应大于6%,如表面潮湿、应进行干燥处理。
3、混凝土表面在涂刷本品前还应用溶剂清洗,并在室温下干燥24小时后才能涂刷本品底漆,底漆要涂刷均匀。
二.操作步骤
1、底层处理:在处理干净的基体上涂刷底漆,底漆要涂刷均匀。
2、中间层处理: 待基层不黏手后涂一层面漆贴一层玻璃布,一般衬3~7层,层数越多防水 防腐效果越好;
3、表层处理: 待基层不黏手后再涂2~3层面漆,层数越多防腐效果越好;
3、本底漆和面漆均是双组份包装,使用时现配现用,配好后不可以长时间放置,以免固化失效。
三.应用
带钢酸洗是带钢生产过程中的一道重要工序。由于带钢经高温退火处理,表面产生了一层致密的氧化膜,必须在盐酸或硫酸溶液中并在较高溶液温度(>60℃)下进行酸洗。由于盐酸或硫酸的腐蚀性极强,高温条件下,几乎所有的金属都会与其发生化学反应。因此,过去的带钢酸洗普遍采用蒸汽直冲的方式进行升温。但蒸汽直冲一方面致使大量的蒸汽冷凝水进入酸洗槽后稀释槽液,降低了酸的浓度,其至造成酸液溢出槽外;另一方面会造成酸雾大量的挥发,既增加了酸耗,又造成严重的环境污染。因此,采用一种能耐盐酸或硫酸腐蚀的换热设备进行对酸溶液进行加热,是相当重要的。聚四氟乙烯等高分子换热器,是用于酸液加热的一种高耐蚀的换热设备。
四.带钢酸洗液的加热方式
1.槽外循环加热:即采用管壳式换热器或槽外附槽进行槽外循环加热。
2.槽内间接加热:即将换热器直接放入槽中进行加热。
资料来源: 中国环保网
  • lovelvyoui
    lovelvyoui 沙发
    我黯然神伤,在北京那美丽的街头,一个英俊气质优雅的男子在孤独散步,那感觉是何等凄怆。只有寂寞到极至,只有空虚到疲惫,人才会寻找一种简单的方式去排解,而散步无疑是很好的渠道。虽然一边走,一边呆,一边想,一边痛,但总比一个人坐在那孤寂的屋子里要强过好几倍。婴儿奶粉坐着让人懦弱,行走让人英勇。苦坐的人必然是无能消解烦闷的心胸,唯有走一走,才能找到轻松飘逸的方式。
      想到唐在那头的孤寂,如果他的妻儿陪伴在身旁,美白护肤品想必这凄惶就有了落脚温暖的点。所以常常想到,一个男子远离故乡在外打拼,保湿粉底液是多么不容易,美发产品笔直的针脚新生婴儿用品虽然身边有一堆所谓的朋友,可世上知心有几人?化妆用品虽然一桌子的豪爽气概,一屋子的辉煌华丽,又有谁不明白繁华过后热闹拼尽的愁怅?我能体会男人那种看似坚强风光背后的忧伤与无奈和落寞,更有心酸与苦涩,甚至空洞与虚弱。
    2012-11-27 15:01:27
招标投标
125.93 万条内容 · 273 人订阅
山西世德孙家沟煤矿有限公司宿舍库房联建楼工程招标公告
山西世德孙家沟煤矿有限公司宿舍库房联建楼工程招标公告 招标编号:JSG2012-51-21-1420开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:山西 受委托,对山西世德孙家沟煤矿有限公司宿舍库房联建楼工程进行国内公开招标。现将有关事项公告如下:一、项目概况项目名称:山西世德孙家沟煤矿有限公司宿舍库房联建楼工程工程名称:宿舍库房联建楼工程建设地点:山西 保德 孙家沟
