土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 包铝自备电厂第三批辅机第二批次招标公告
包铝自备电厂第三批辅机第二批次招标公告
发布于:2012-11-27 14:48:27 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
包铝自备电厂第三批辅机第二批次招标公告
包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第三批辅机第二批次招标公告
招标采购负责人:冯永良(招标部)王晶
开标时间:2012-12-28
所属地区:内蒙古
招标人:包头铝业有限公司
就包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第三批辅机第二批次进行国内公开招标,欢迎有意向且符合资格条件的单位参加投标。
1、招标人:包头铝业有限公司
招标编号:详见招标范围表
2、招标内容:
(1)招标方式:国内公开招标
(2)招标范围及相关要求
序号
招标编号
标的
主要技术要求
资格条件
CWEME-1207BLZBDC-FJ055
辅助车间
交流不停电电源(UPS)装置
全厂配气中心UPS装置主要向下列负荷供电:除灰系统上位机、除尘系统上位机、脱硫系统上位机、除灰PLC系统、除尘PLC系统等。UPS 装置应为三相四线输入、输入电源为380V±5%~15%,单相输出,旁路输入电源为三相,直流输入由成套蓄电池屏内直流蓄电池供电。整套系统为全天候在线式工作方式。UPS 装置应由整流器、逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、逆止二极管、旁路隔离调压器、输入/输出隔离变压器和馈线屏等组成,UPS 装置选用原装进口设备。为方便检修,应该考虑输入输出极加装断路器。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于3000万元。投标人应具有设计、制造交流不停电电源(UPS)装置的资质(附有说明或证明文件),具有完善的加工设备和质量保证体系。如果是中外合资(合作)企业且是由外方提供技术支持的,应出具外方的设备性能和/或质量保证的书面文件(复印件)。具有设计、制造与招标设备相同/相近设备的能力,且近5年有10台(套)及以上数量设备满五年成功运行的良好业绩,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
CWEME-1207BLZBDC-FJ056
单元控制室交流不停电电源(UPS)装置
UPS装置主要向下列负荷供电: 分散控制系统DCS,热工检测、报警、保护、调节设备,厂用电监测系统,汽轮机监视仪表,电能计费系统以及其他自动和保护装置、机组火灾自动报警系统等。装置应由整流器、逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、逆止二极管、旁路隔离调压器、输入/输出隔离变压器和馈线屏等组成,UPS 装置选用原装进口设备。为方便检修,要求输入和输出极加装断路器。装置应为三相四线输入、输入电源为380V±5%~15%,单相输出,旁路输入电源为三相,直流输入由厂用直流蓄电池供电。整套系统为全天候在线式工作方式。详见招标文件。
CWEME-1207BLZBDC-FJ057
继电保护室交流不停电电源(UPS)装置
UPS装置主要向下列负荷供电: 微机监控系统NCS、网关、故障录波器,远方电量计费系统、线路保护管理机及打印机等。装置应由整流器、逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、逆止二极管、旁路隔离调压器、输入/输出隔离变压器和馈线屏等组成,UPS 装置选用原装进口设备。为方便检修,要求输入输出极加装断路器。UPS 装置应为三相四线输入、输入电源为380V±5%~15%,单相输出,旁路输入电源为单相,直流输入由继保小室直流系统供电。正常情况由交流电源经整流、逆变给不间断电源供电,事故情况由网控直流系统逆变供电。整套系统为全天候在线式工作方式。详见招标文件。
CWEME-1207BLZBDC-FJ058
空压机设备
投标方所提供的8台螺杆式空气压缩机单台容积流量:50Nm3/min,额定排气压力: 0.85Mpa,冷却方式:     水冷。空气压缩机本体为直接传动式,技术先进、经济合理,成熟可靠的进口品牌或合资品牌产品,并具有较高的灵活性,能够满足机组各种运行方式的需要。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于1000万元。投标人应具有设计、制造空压机设备的资质(附有说明或证明文件),具有完善的加工设备和质量保证体系。如果是中外合资(合作)企业且是由外方提供技术支持的,应出具外方的设备性能和/或质量保证的书面文件(复印件)。具有设计、制造与招标设备相同/相近设备的能力,且近5年有30台(套)及以上数量设备满五年成功运行的良好业绩,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
5
CWEME-1207BLZBDC-FJ059
凝结水回
水器设备
采暖加热站1套凝结水回收装置,回水量25t/h,扬程25m,配套水泵要求耐高温(150℃),投标方必须保证满足招标方提出的机组性能设计参数,并能长期安全运行,设备的使用寿命应保证15年。凝结水回收装置水泵出口配截止阀及止回阀,由投标方配套设计供货, 在标准状态下,凝结水回收装置处理水量的允许偏差应小于-3%,余压实测值和额定值允许偏差应小于-3%。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于500万元。投标人应具有设计、制造凝结水回水器设备的资质(附有说明或证明文件),具有完善的加工设备和质量保证体系。如果是中外合资(合作)企业且是由外方提供技术支持的,应出具外方的设备性能和/或质量保证的书面文件(复印件)。具有设计、制造与招标设备相同/相近设备的能力,且近5年有5台(套)及以上数量设备满五年成功运行的良好业绩,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
6
CWEME-1207BLZBDC-FJ060
汽轮机润滑
油处理装置
汽轮机润滑油处理装置每台机组一套,共两套。该装置对汽轮机润滑油进行在线净化处理,除去杂质颗粒、水分,破除乳化,使汽轮机润滑油获得再生。汽轮机润滑油主油箱停机时的容量为30.26t。离心式,布置方式固定式,流量:7.5 m3/h,本体外形尺寸:900×1600×1500(不得大于此),适用油质: ISO Vg32汽轮机油,工作压力:<0.5MPa,本工程为常压,供方设备自带油泵,过滤精度:≤3um,过滤效率:≥99%,处理效果稳定的基础上保证使用寿命大于30年。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于1000万元。投标人应具有设计、制造汽轮机润滑油处理装置的资质(附有说明或证明文件),具有完善的加工设备和质量保证体系。如果是中外合资(合作)企业且是由外方提供技术支持的,应出具外方的设备性能和/或质量保证的书面文件(复印件)。具有设计、制造与招标设备相同/相近设备的能力,且近5年有5台(套)及以上数量设备满五年成功运行的良好业绩,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
7
CWEME-1207BLZBDC-FJ061
压缩空气
净化装置
空气净化装置为3套组合式,包括冷冻式干燥机、无热再生式干燥器、前置过滤器和后置过滤器等。单台处理气量: 150Nm3/min,进气压力: 0.85Mpa,进气温度:<40 ℃,压力露点:-40℃,压力损失:<0.02 Mpa,冷却方式: 水冷式,投标方保证满足招标方提出的组合式压缩空气干燥器及附属设备能在规定的环境条件下长期安全、可靠、平稳运行,并满足各种性能和工况要求,而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等问题。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低于1000万元。投标人应具有设计、制造压缩空气净化装置的资质(附有说明或证明文件),具有完善的加工设备和质量保证体系。如果是中外合资(合作)企业且是由外方提供技术支持的,应出具外方的设备性能和/或质量保证的书面文件(复印件)。具有设计、制造与招标设备相同/相近设备的能力,且近5年有15台(套)及以上数量设备满五年成功运行的良好业绩,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
8
CWEME-1207BLZBDC-FJ062
带式输送
机设备
带式输送机必须满足长期连续运行的要求,启动、运行和停机应平稳并安全可靠。1-6#甲乙分别额定输送量为1200 t/h,带宽1200 mm,带速2.8 m/s,所使用的零件或组件应有良好的互换性 。滚筒筒体采用铸焊结构,轮毂与轮轴之间采用胀套联接。承载托辊采用槽型托辊,其布置间距不得大于1200mm。减速器选用进口优质硬齿面减速器,采用风扇冷却。当电动机额定功率为37KW及以上时,采用限矩型液力偶合器。采用Y2系列鼠笼型电动机,防护等级不低于IP54 ,绝缘等级 F 级。所有导料槽均采用“FBC系列自动清灰式复膜布袋除尘器”, 导料槽内侧采用8mm耐磨调质钢板,导料槽底部距离胶带高度不大于50mm 。详见招标文件。
4、报名时间及注意事项:
报名时间:2012年11月26日至11月30日
购买招标文件时间:2012年12月5日至12月11日(暂定,如有变动以后期通知为准)
上午9:00~11:00,下午14:00~17:00
5、 开标时间:2012年12月28日(暂定,如有变动以后期通知为准)
开标地点:另行通知
报名方式: 报名前与下述联系人联系,获取报名表格,填写报名表格后加盖公章传真到010-63347880
联系方式:
招标采购负责人:冯永良(招标部)王晶
移动手机:18301236050
联系电话:010-63347001 \ 010-63347880
传真号码:010-63347880
电子邮箱: zhaobiao6868@163.com(资格预审材料发送到此邮箱)
未经许可,本信息未经授权严禁转载引用内容
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标)西安市第三、第五污水处理厂升级改造工程设备及材料招标
招标代理电话:13611085540投标)西安市第三、第五污水处理厂升级改造工程设备及材料招标受西安市污水处理有限责任公司的委托,就西安市第三、第五污水处理厂升级改造工程设备及材料采购组织公开招标。现将有关事项公告如下:一、项目情况1.建设规模:西安市?灞区通塬路南牛寺村第三污水处理厂升级改造,污水处理规模15万吨/天;西安市未央区北辰大道以北辛王路第五污水处理厂升级改造,污水处理规模20万吨/天;2.批准文件:市建发【2012】1号、市发改审发【2012】223号文件批准建设3.资金来源:政府投资50%,自筹20%,贷款30%。4.项目地址:西安市?灞区通塬路南牛寺村及西安市未央区北辰大道以北辛王路。二、招标内容污水处理厂升级改造所需主要设备和生物悬浮填料(HDPE)工程设备及材料的采购和供货、安装调试运行等,直至所有设施、设备正常运行,出水水质达到GB18918-2002一级A标准。三、投标人资格要求(凡有意向参加投标的企业相关事宜 请致电:136110855401.企业具有独立法人资格,财务状况良好。2.投标人应具有甲级环境污染治理设施运营资质。3.投标单位应通过ISO9001认证。4.本次招标不接受联合体投标。四、保证金要求投标保证金人民币80万元;招标文件800元/套,售后不退,项目负责人:王经理 13611085540;图纸资料押金1000元/套五、报名时间:2012年11月23日~2012年11月29日9时至17时(节假日除外)
