土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 陡坡改造,水保措施做哪些?
陡坡改造,水保措施做哪些?
发布于:2007-08-05 16:23:05 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
在做房地产项目的水保方案
其中一块地是原山体陡坡改造成缓坡后,建别墅区会所等等
请问,这样的水保要注意什么呢?
还有一块是低洼地,原来有林地草地覆盖,修成地下车库再建低层院墅
一般的施工流程是怎么的?期间要水保做些什么呢?
555555555555
偶真是一菜鸟
这里高手云集 大家帮帮偶么!!!!
  • ylsbjc
    ylsbjc 沙发
    对于陡坡改造最主要的是削坡开阶,控制高度与坡度,做好坡顶、平台截水与急流槽工程,并根据坡度陡缓情况设置工程护坡或生物护坡。
    低洼地改造关键是处理好水的去向问题。
    2007-08-07 21:23:07
  • kalaouk
    kalaouk 板凳
    对于陡坡改成缓坡后造别墅等,在施工过程中土石方开挖量大,因此可在山体变坡处做临时拦挡如编织袋挡墙或挡板等,用于拦截土石方开挖过程中松散土壤滚落山下;同时在山脚(项目用地规划线处)码砌编织袋挡墙或浆砌石挡墙,在挡墙外开挖排水沟,将雨季地表水沉淀后引入天然水沟。值得注意的是结合施工过程中土石方的开挖,是从山顶~山脚开挖还是山脚~山顶,在变坡处做拦挡措施可减少拦挡工程量,也不防碍主体施工。
    还有就是设置土石方临时中转场,因为山体土石方开挖还牵涉到回填,开挖及回填需要一定的时间间隔。如区域降雨量大且集中对于土石方临时堆放需注意做好临时拦挡及覆盖。
    临时排水沟很重要,一个是防止外围水进入项目区,一个是避免项目区水土流失危害周围。
    对于洼地,看采用何种基础?若采用灌注桩或管桩,则应该是先清理场地,整平,基础处理,地下室开挖,房屋修建~~~
    不过楼主所说是低层别墅,应该不会采用桩基处理了,采用混凝土面板等了,那也许是先场地清理,基础开挖、处理等了。对于防护,因是洼地,可在洼地外围做截水沟,防止水进入施工区;若雨季,还注意如地下室积水过多要采用抽水机抽水,那就注意设置沉沙池了。~~~~
    关键还是看楼主主体工程资料是否齐全~~~~~
    以上只是一点小小意见,楼主可结合实际地形及施工时序、流程进行修正!
    2007-08-06 08:58:06
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土保持规范规程
水土保持规范规程DOC
