土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管埋设深度规定
排水管埋设深度规定
发布于:2012-11-27 14:23:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
可参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006第4.3.8条规定: 一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。当该地区或条件相似地区有浅埋经验或采取相应措施时,也可埋设在冰冻线以上,其浅埋数值应根据该地区经验确定,但应保证排水管道安全运行。
全部回复(7 )
  • 笨的像头猪
    围观,学习
    2013-08-29 08:50:29
  • chzaixinjian
    chzaixinjian 板凳
    在水一方oo 发表于 2013-8-28 12:46 这得分情况吧,有的地方譬如哈尔滨冰冻线在1.5m,你这个就不满足了冻土2.1m啊
    2013-08-28 18:47:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助:市政道路污水拖拉管的问题!
应业主要求,污水做拖拉管第一次,没经验,做的D400HDPE管,但是检查井间距不知道怎么取,原先是按30m一个井,但是施工的说太短,拖一段正常100m左右。请教下,拖拉管正常井间距多少啊,我看规范上400的污水管最大间距才40m啊,按100m一个井和规范差太多了啊,能不能拖一段100m,但是中间可以设3个井啊??
