土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请大家帮忙看看这个设计有问题吗
是一路灯照明线路,我对里面的Pe、cosφ、Pjs、Ijs的相互关系迷糊,怎么整不明白呢
请指教啊
全部回答(1 )
  • gdx8785
    L1=4.80kW
    L2=7.8kW+1.26kW=9.06kW
    L3=0.8k4W+0.98kW=1.82kW
    三相计算有误。
    WL3和WL4回路也无法工作
    进线为5x10,而配出线为2线,灯具采用单独接地?TT系统?
    2007-08-05 14:02:05 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
