土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 37KW电动机运行电流疑问
37KW电动机运行电流疑问
发布于:2007-08-05 02:08:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大师你们好:
有一台37KW的三相异步电动机,带空压机用的!采用星/三角降压启动,在运行的时候电流表显示只有50安多一点!请问为什么呢?谢谢!
全部回复(95 )
  • lxianj
    lxianj 沙发
    电流应该是在正常范围这内,主要是看此时的负荷有多大。
    2009-01-03 21:36:03
  • humiliate
    humiliate 板凳
    功率=压力X流量,其中任何一个参数没达到额定值,电动机都不会额定运行。所以电流小正常。
    2008-07-04 13:10:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求:半波整流单向启动能耗制动控制电路 接线图
马上就要考试了,可是业务还不太熟练,考试需要配盘,以前没有干过这个盘,具体怎么配法是个很大的问题,哪位高手能够提供元器件配制图,以及接线方式,还有计算方法啊???三个接触器的先谢啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
