土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 型钢混凝土梁的节点详图
型钢混凝土梁的节点详图
发布于:2007-08-04 22:13:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有没有人有型钢混凝土梁的节点详图?我做的一个工程,因为好几条转换梁相交到一个柱子,导致钢筋太密,无法施工,现考虑用型钢代替大部分钢筋,以便施工,柱子是钢筋混凝土的,梁能做成型钢混凝土嘛?节点构造是怎样?
  • wuhanligongdaxue
    没有 看图纸去吧 呵呵
    2009-09-26 09:05:26
  • egood
    egood 板凳
    节点可以参考型钢混凝土的图集,上面有好几种节点形式可以选择的
    2008-04-12 12:44:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼板后开大洞加次梁问题
最近在设计一个工业厂房的加固,遇到了一点不小的麻烦.情况是这样的: 土建已经施工完成,但现在要在楼板上开洞.洞口比较大,因此需要把楼板打开一个洞,并且在洞口两边要加次梁.次梁以原有的主梁为支座.问题的关键就是解决新浇次梁与原有主梁的连接,特别是连接节点处支座剪力的传递. 我的设计思路是这样的: 1、次梁钢筋与主梁的连接这个问题比较容易解决,主要是采用植筋的方法.对于次梁下部钢筋,位置正好在主梁的腹部,可以直接植筋.而对于次梁上部钢筋,由于该处主梁和楼板钢筋比较密,植筋困难.就采用把主次梁相交处的主梁上部混凝土打掉100mm,次梁上部钢筋放在主梁第一排钢筋下.后与次梁一起浇筑.混凝土采用比原混凝土等级提高一级的微膨胀混凝土,施工时应把主次梁相交处的主梁梁侧混凝土表面凿毛,这样有利于新旧混凝土的连接.
