土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 明渠加盖方案挡墙砂浆抹面问题!讨论下!
明渠加盖方案挡墙砂浆抹面问题!讨论下!
发布于:2007-08-04 21:14:04 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
目前做一个690m明渠加盖方案比较,设计流量69,由于原设计渠道为底宽17M的浆砌石挡墙矩形明渠,比降为0.4/1000,考虑在上面加盖板,由于此处地基承载力为180KN,故第一方案为缩小断面尺寸后变为两跨上加空心盖板,为保证设计水位不发生壅水抬高,领导考虑在浆砌石挡墙内用砂浆抹面3cm,以减小糙率。我认为用砂浆抹面虽能减小糙率,但无法保证时间长了抹面脱落后暗涵的正常运行,故想推荐双孔箱涵方案!两者造价比较下来箱涵大概会贵100-200万!但从运用情况来看,箱涵的管理和运行安全更加令人放心!想请问大家,第一方案的可行度究竟有多高?来讨论一下!
该方案比较图纸已上传至http://co.163.com/forum/content/1727_830228_1.htm,有兴趣的朋友可以看看!
上传图片了,还不知道能看清不!
大家注意:我只想知道砂浆抹面的质量能否保证工程的安全运行,至于上面怎么加盖,这里就不用探讨了!谢谢大家费心!
全部回复(9 )
  • scgyhl
    scgyhl 沙发
    我这个严寒地区用了浆砌石墙抺面方案,成本就是便宜,如果担心脱落,考虑让运行单位修补;也可用钢丝网+混凝土抺面方案并锚在浆砌石墙内。
    2008-02-13 18:07:13
  • cg5211314
    cg5211314 板凳
    由于堤路是回填上来的,所以不可能采用拱形盖板!而且如果一跨过去得10米,盖板及其上的荷载太大,挡墙不宜承受!
    2007-08-09 22:31:09
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
哪有瑞典圆弧法稳定性计算电子版教材
用来尾砂坝稳定性分析计算
