土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流电机
直流电机
发布于:2007-08-04 21:08:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教:750W的直流电机的额定电压,电流是多少?怎么计算的
谢谢!!
全部回复(5 )
  • sctvcdx
    sctvcdx 沙发
    首先得知道你的额定电压Un,额定电流In=PnUn.
    知到你的直流电机为何励磁方式(串励.并励;.....)如串励电机的转速随负载变化而变化,空载时可达1~2万转.
    一般的直流电机转速为同步转速.2极为3000转,4极为1500转,6极为1000转.
    (老实人)
    2007-09-10 23:38:10
  • liruxue001
    liruxue001 板凳
    这个帖子有点象灌水哈,你至少要说出铭牌上的数据才能分析呀。
    2007-09-09 21:30:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
急求GE F650 保护设置方法
我公司安装GE公司的F650间隔保护单元时,在设置同期功能(保护编号25C)时遇到困难,说明书中并未提及25C的设置办法,请教各位大虾,F650的同期如何设置
