土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 木结构规范4.23.-2的含义疑问
木结构规范4.23.-2的含义疑问
发布于:2007-08-04 19:30:04 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
木结构规范4.23.-2,说当构件矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,从字面理解是所有的强度,但是根据条纹说明对方木只是受弯才提高,疑惑中
全部回复(4 )
  • 我爱你大鹏鹏
    只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高只有矩形截面的短边不小于150,其强度设计值可以提高10%,而圆形界面直径大于150时,也不提高
    2007-08-12 18:46:12
  • liang-chaofeng
    施老书上乘了,但条文说明说的是抗弯!我想应该坚持规范说明吧?!
    2007-08-06 12:27:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
计价与控制冲刺班课件讲义(环球)
工程造价的计价与控制冲刺班课件讲义(环球职业教育在线).htm.rar
