土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷冻水系统的管道连接用哪种好?
空调冷冻水系统的管道连接用哪种好?
发布于:2004-10-24 10:40:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我搞过一些空调工程,其中冷却水系统的管道连接用过焊接也用过螺纹连接,但是冷冻水系统的管路连接,DN32以上都是采用焊接,只有连接风机盘管的那一段会采用螺纹连接,昨天和一个朋友争论这个问题,冷冻水系统的管道连接到底是焊接还是螺纹连接好,规范对这一方面有没有规定?本人觉得DN80以下的冷冻水管宜采用螺纹连接,因为焊接容易破坏镀锌层,管道容易生锈,这样对水流会有影响,也就影响了制冷效果,但是接头部分保温就比较麻烦?以前我搞的工程冷冻水都焊接,小弟出来工作也不是很久,这个问题望各位大哥多多指教!
全部回复(20 )
  • hrq1106
    hrq1106 沙发
    我做过的工程:
    40以下螺纹连接。镀锌钢管。
    50以上焊接钢管,100以下无缝钢管。
    或者是80以下镀锌钢管。80以下无缝钢管。
    焊接钢管造价比较低。
    2008-04-02 17:35:02
  • yuliang0111
    yuliang0111 板凳
    小于等于32的螺纹 大于32的用焊接 ,我现在做的工程设计是这样的.
    2008-03-30 16:34:30
中央空调
30.69 万条内容 · 802 人订阅
玻璃幕墙传热系数?
现做一医院负荷计算,南北立面均为玻璃幕墙,哪位知道传热系数该取多少?
