土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 住宅建筑时墙面上弹有一条黑色的线,请问这个线的作用
各位,我看民用住宅在修建过程中,墙上一般会弹有黑色的细直线,有的一面墙上还有两条这样的线。
弱弱问一下这个线的作用是什么?
如果是用来找平的,那么找平的原理是什么?
全部回答(26 )
  • atao1977
    一般都是每层楼的50线,用来控制标高,便于门窗,管道,设备安装,地面,楼层净空等的控制
    2009-09-21 10:04:21 来自 PC 评论 举报
  • fenghuo1969
    一般为50线或一米线,也有蒙古做法的,想弹多高就弹多高,这样只有他自己知道标高,自己用线最好核实一下。
    2009-09-18 10:28:18 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
