土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 简单的防雷,但要请高手点拨....
简单的防雷,但要请高手点拨....
发布于:2007-08-04 11:55:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1关于多层防雷问题,结构是砌体,基础是桩基础,基础连梁标高-2.2,室外标高-1.15,地下层标高-2.1.请问这样的形式,我们可不可以利用基础连梁形成电气环路???
2再有一个问题,一般框架结构的 地梁都是在+-0.00左右,请问我们我们是在室外埋一圈扁钢,还是在地梁下埋一圈扁钢???请高手点拨
全部回复(6 )
  • wj98329
    wj98329 沙发
    这样也可以。
    2007-08-06 08:34:06
  • zhangshao9120
    zhangshao9120 板凳
    是的,接地极  可以利用 桩基础...一般估计能达到 达不到再人工接地...
    2007-08-05 16:42:05
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
中力CRM-R浪涌保护器怎么选用?
天津中力的浪涌保护器,常见的有CRM-R40T、CRM-R65T、CRM-R80T、CRM-R100T几种型号。请问什么样的建筑选用什么样的型号?我同学说一般高层用100T,多层用65T或80T。对吗?
