土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 哪位前辈能通俗的帮我解释一下墙肢的概念
哪位前辈能通俗的帮我解释一下墙肢的概念
发布于:2007-08-04 11:46:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小墙肢为截面高度不大于截面宽度3倍的举行截面独立墙肢
主要是墙肢的概念,什么是墙肢的高度和宽度呢(能给图说明下吗)
什么是独立墙肢和墙肢总高度的区别呢
不然我连最基本的短肢和小墙肢的区别都不知道
规范都查了,但是我很难理解
谢谢,最好有图哦
全部回复(19 )
  • lingchuanfeng
    lingchuanfeng 沙发
    五楼兄弟分析的真不错~~~
    2008-11-05 11:20:05
  • pengshaohua-sz
    这样的同学不耻下问,很好啊!别抱怨,体制啊!
    2008-11-04 17:08:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
连梁超筋
1 连梁的工作和破坏机理   在风荷载和地震荷载作用下 ,墙肢产生弯曲变形 ,使连梁产生转角 ,从而使连梁产生内力。同时连梁端部的弯矩、剪力和轴力又反过来减少了墙肢的内力和变形 ,对墙肢起到了一定的约束作用 ,改善了墙肢的受力状态。高层建筑剪力墙中的连梁在水平荷载作用下的破坏可分两种 ,即脆性破坏 (剪切破坏 )和延性破坏 (弯曲破坏 )。连梁在发生脆性破坏时就丧失了承载力 ,在沿墙全高所有连梁均发生剪切破坏时 ,各墙肢丧失了连梁对它的约束作用 ,将成为单片的独立梁。这会使结构的侧向刚度大大降低 ,变形加大 ,墙肢弯矩加大 ,并且进一步增加P—Δ效应 (竖向荷载由于水平位移而产生的附加弯矩 ),并最终可能导致结构的倒塌。连梁在发生延性破坏时 ,梁端会出现垂直裂缝 ,受拉区会出现微裂缝 ,在地震作用下会出现交叉裂缝 ,并形成塑性绞 ,结构刚度降低 ,变形加大 ,从而吸收大量的地震能量 ,同时通过塑性铰仍能继续传递弯矩和剪力 ,对墙肢起到一定的约束作用 ,使剪力墙保持足够的刚度和强度。在这一过程中 ,连梁起到了一种耗能的作用 ,对减少墙肢内力 ,延缓墙肢屈服有着重要的作用。但在地震反复作用下 ,连梁的裂缝会不断发展、加宽 ,直到混凝土受压破坏。
