安徽淮南平圩电厂高压厂用离相封闭母线 主回路离相封闭母线招标
安徽淮南平圩电厂柴油发电机 火焰检测系统招标
安徽淮南平圩电厂氧化锆氧量分析仪 炉管泄漏监测装置招标
安徽淮南平圩电厂叶轮给煤机载波智能控制装置招标
安徽淮南平圩电厂三期2×100万千瓦燃煤发电工程第三批辅机招标公告
招标编号:HD-CT-07-2011-041-062
受招标人委托,对安徽淮南平圩电厂三期2×100万千瓦燃煤发电机组工程第三批辅机设备进行公开招标。本次招标资格审查方 式采用资格后审。
一、项目基本情况
招标人:中国电力国际有限公司
项目单位:安徽淮南平圩发电有限责任公司
设计单位:华东电力设计院
项目地点:安徽省淮南市
资金来源:由中国电力国际发展有限公司和淮南矿业(集团)有限责任公司共同投资建设。、项目工期:本期工程两台机组计 划于2014年 5月、2014年9月建成投产
二、本次招标标段情况一览表
序号 招标编号 标段名称 数量 主要指标 业绩及专项资格要求 招标文件费用(元)
1、 HD-CT-07-2011-041 闭式水热交换器 4台 设备型式:管式
数量: 每台机组设置2台,两台机组共4台
最大工况流量:3250 t/h(闭式水侧)
管束材质为不锈钢TP316L 具有相同容量等级的闭式循环水热交换器(管式)良好的使用业绩 1000
2、 HD-CT-07-2011-042 闭式循环冷却水泵 6台 型式: 卧式离心式
每台机组配置3台闭式循环冷却水泵,2台运行 1台备用;2台机组共6台闭式循环冷却水泵
水泵最大工作点出口流量:1700 t/h
水泵最大工作点扬程:40 mH2O 具有超超临界1000MW等级机组闭式循环冷却水泵良好的使用业绩 1000
3、 HD-CT-07-2011-043 电动滤水器 2台 型式: 立式
设备台数:每台机组共配置1台电动滤水器
开冷水(循环水)流量: 5200t/h(暂定)
开冷水(循环水)设计压力: 0.6 MPa(g)
开冷水(循环水)最高水温: 34 ℃ 具有超超临界1000MW等级机组电动滤水器良好的使用业绩 1000
4、 HD-CT-07-2011-045 冷却塔塔芯材料 1套 淋水填料采用PVC改性塑料片制成,波型为S波。
淋水填料外形规格为1000×500×750mm。片距30mm,片材厚度为0.35~0.45mm(±0.03mm),组装体质量约为20kg/m3,组装高 度为1.5m,交错布置,对于塔壁周边异形块可视现场布置情况,按实际尺寸切割、安装。 具有600MW等级以上机组2座冷却塔至 少2年的成功运行业绩 1500
5、 HD-CT-07-2011-046 锅炉补给水离子交换除盐系统 1套 包含以下设备(单元):
离子交换器单元:包括逆流再生阳离子交换器、逆流再生阴离子交换器、混合离子交换器、树脂捕捉器、阳树脂贮存罐及阴树 脂贮存罐;
酸(碱)装卸、贮存及计量单元:卸酸泵、高位酸罐、卸碱泵、高位碱罐、酸计量箱(阳)、酸计量箱(混)、碱计量箱(阴)、碱计 量箱(混)、酸喷射器(阳)、酸喷射器(混)、碱喷射器(阴)、碱喷射器(混)、酸雾吸收器、安全淋浴器;
压缩空气贮罐单元:压缩空气贮罐;
化学废水单元:化学废水泵。
上述各单元内、单元之间的连接管道、阀门、管件、支吊架及整个工艺过程要求的仪表。 具有2个1000MW超超临界参数机组工 程的离子交换除盐系统业绩,且2年以上运行经验,已证明安全可靠,未发生设备部件受力或腐蚀损坏等严重设备事故。 1000
6、 HD-CT-07-2011-047 超滤及反渗透预脱盐系统 1套 提供完整的超滤及反渗透系统,包括超滤反洗、超滤化学清洗、超滤完 整性测试、反渗透加药、反渗透化学清洗及超滤、反渗透的膜组件、附件及所供设备系统内的管路和阀门、以及整个工艺过程 要求的仪表。 具有2个1000MW超超临界参数机组工程的超滤反渗透系统,出力不小于2×80m3/h的业绩,且2年以上运行经验, 已证明安全可靠,未发生设备部件受力或腐蚀损坏等严重设备事故。 1000
7、 HD-CT-07-2011-048 水工起重设备 5台 1、 补给水泵房泵房间电动单梁桥式起重机
(1) 起重量:10t;
(2) 起升高度:14m;
(3) 安装台数:1套;
2、 补给水泵房进水间电动葫芦
(1) 起重量:5t;
(2) 起升高度:16m;
(3) 安装台数:2套;
3、 综合水泵房电动单梁悬挂起重机
(1) 起重量:3t;
(2) 起升高度:6m;
(3) 安装台数:1套;
4、 消防水泵房电动单梁悬挂起重机
(1) 起重量:5t;
(2) 起升高度:9m;
(3) 安装台数:1套; 具有2台600MW及以上等级发电工程循环水泵房起重机供货业绩,并可靠运行二年以上 1000
8、 HD-CT-07-2011-049 磨煤机过轨吊 34台 1、电动葫芦小车:
起重量: 20吨(垂直力),4吨(水平力)(静载)
起升高度:14 m
台数: 2 台/每炉,#5、#6炉共4台。
2、电动双梁悬挂过轨起重机:
起重量:2×20吨
两悬挂吊梁间距:5000mm(暂定)
台数: 1台/每炉,#5、#6炉共2台。
3、磨煤机侧双梁悬挂过轨行车
起重量: 20吨
两悬挂吊梁间距:4500 mm(暂定)
台数:28台 具有独立承担同类型设备的设计和制造能力;近5年内有2台600MW及以上机组2年及以上使用业绩或1000MW机组的业 绩,且结构形式与本招标文件相似。 1000
9、 HD-CT-07-2011-050 供油泵及滤油器 6台 1、供油泵
型式:(变频)离心式
流量:50 m3/h
压头: 5.0 MPa
台数:共3台(均为变频)
2、供油泵滤油器
型式: 100目
布置方式:立式,布置于油泵房内
台数:共3台 近5年内有2台600MW及以上机组2年及以上运行业绩或1000MW机组的业绩,且结构形式与本招标文件相似 1000
10、 HD-CT-07-2011-051 环锤式碎煤机 2台 型式: 环锤式碎煤机(重型)
装配型式及数量: 左、右装各1台,共2台
破碎能力: 额定出力:1000t/h
入料粒度 ≤300mm
出料粒度 ≤25mm 近5年内有2台600MW及以上机组2年及以上运行业绩或1000MW机组工程配套环锤式碎煤机的业绩,且结构形式 与本招标文件相似。 1000
11、 HD-CT-07-2011-052 滚轴筛 2台 数量: 2台
出力:额定1500t/h,最大1700t/h
型式:倾斜式滚轴筛(带旁路)
宽度:筛面宽度1800mm
轴数: 12轴(同一台滚轴筛斜齿轮减速电机单边布置)
入料粒度:≤300mm
筛下粒度: ≤25mm
筛分效率: 大于90% 近5年内有2台600MW及以上机组2年及以上运行业绩或1000MW机组的业绩,且结构形式与本招标文件相似。 1000
12、 HD-CT-07-2011-053 叶轮给煤机 4台 数量:共4台,左、右装各2台
出力: 300~1000t/h
型式:桥式
桥式叶轮给煤机有效行程:219.15m 有600MW等级机组工程配套叶轮给煤机业绩 1000
13、 HD-CT-07-2011-054 灰库卸料设备 1套 含双轴搅拌机3套、汽车干灰散装机7套、气动圆顶阀12套、手动插板门19套、电 动给料机3套、灰库气化板3套、库底气化卸料灰斗12套、不锈钢玻纹膨胀节12套 近5年内有2台600MW及以上机组2年及以上运行 业绩或1000MW机组的业绩,且结构形式与本招标文件相似 1000
14、 HD-CT-07-2011-055 飞灰分选系统设备 1套 原灰库预留干灰分选接口(手动插板门)以后的整套干灰分选系统的设计和 所有所需的辅助系统、设备、附件、管道、支架等 近5年内有2台600MW及以上机组2年及以上运行业绩或1000MW机组的业绩,且 结构形式与本招标文件相似 1000
15、 HD-CT-07-2011-056 高压厂用离相封闭母线 2套 型式:全连式离相封闭母线,自冷,带微正压充气或空气循环干燥装置
额定电压(kV):10
最高电压(kV):12
额定电流(A):3150 具有1000MW等级机组主回路离相封闭母线设备的业绩 1000
16、 HD-CT-07-2011-057 主回路离相封闭母线 2套 型式:全连式离相封闭母线,自冷,带微正压充气或空气循环干燥装置
额定电压(kV):27
最高电压(kV):35
额定电流(A):28000 具有1000MW等级机组主回路离相封闭母线设备的业绩 1500
17、 HD-CT-07-2011-058 柴油发电机 2套 型式
发动机:发动机固定型,封闭冷却,高转速,废气涡轮增压型柴油机
发电机:三相同步发电机
容量:主力 1800kW
额定功率:1800KW(常用),2000KW(备用) 具有600MW等级及以上机组柴油发电机的业绩 1000
18、 HD-CT-07-2011-059 火焰检测系统 220套 火焰检测系统采用进口优质产品,工程每台锅炉油燃烧器50个,配火焰检测器 50套;煤燃烧器60个,配火焰检测器60套。
光纤的使用寿命在正常工况下应保证不低于3年;光纤及光纤延长线的连续工作温度不低于350℃,最高耐温可达500℃; 具有 同等容量设备制造、运行的成功经验,且至少有在两台1000MW同类型机组可靠运行两年以上的业绩 1000
19、 HD-CT-07-2011-060 氧化锆氧量分析仪 20套 插入式氧化锆用于测量锅炉烟道烟气含氧量,其测量原理及制造工艺应先进 可靠,进口优质产品,投标方所供氧化锆探头的使用寿命至少为5年 具有在国内1000MW同类型电厂两年以上成熟应用业绩 1000
20、 HD-CT-07-2011-061 炉管泄漏监测装置 2套 监测装置的可利用率至少应为99.9%。
灵敏度: 应能检测<1mm的微小泄漏,比采用常规手段监测提前3~15天。
分辨率:判定泄漏位置区域在半径为≥4m的半球范围以内。
系统连续无故障运行时间:≥30000小时。 具有在两台同类型1000MW机组可靠运行二年以上业绩 1000
21、 HD-CT-07-2011-062 叶轮给煤机载波智能控制装置 1套 系统由一套主机部分和1个(每个煤沟一个)载波远程站和4套就 地控制部分组成。主机部分安装在辅网控制室,由智能数传机组成;载波远程站安装在输煤皮带端部。就地控制部分分别安装 在4台叶轮给煤机本体上,主机部分通过电力载波的通讯方式,实现对4台叶轮给煤机的程序控制。 具有600MW等级机组工程配 套叶轮给煤机载波智能控制装置业绩 1000
特别说明:
1)以上为参考参数和数量,具体参数、数量以招标文件为准。
2)投标人在递交投标文件时,须同时提交证明满足业绩要求的合同文件的复印件(包括封面、主要参数及供货范围页、签字页 等)。并提供用户单位、生产/投产日期及联系方式,以证明其满足本次招标的资格要求。否则招标人有权将该投标文件视为无 效。
三、投标人资格要求
1、应具有独立订立合同的权力。
2、应具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相应的从 业人员。
3、应具有完善的质量保证体系,必须持有国家认定的有资质机构 ISO9000系列认证书或等同的质量保证体系认证证书;在专业 技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理等方面的相应资格和能力。
4、具有设计、制造与招标标的相同或相近工程的能力,在安装、调试和运行中未发现重大的设备质量问题或对曾发生的问题已 有有效的改进措施。
5、最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等行为;在中国电力投资集团公司《供应商不良行为记录汇总表》中无不良记录的 厂家。
6、具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
7、经营状况良好,连续两年以上盈利。
8、本次招标不接受联合体投标。不接受中间代理机构的投标。
四、资格审查办法
1.本次招标采取资格后审方式。
2.如果参加资格后审或通过资格后审的单位不足3家时将重新发布招标公告。
3.资格后审采用有限制,各标段如果资格合格的投标人超过5家,则根据投标人业绩数量、在中电国际项目中的合同执行情况 、企业规模及地域分布等综合因素,取前五名进入详评。
五、发售时间
2012年11月26日-2012年12月3日(法定节假日除外),上午9:00-11:30,下午1:30-4:30在线发售
购买方式
1.网站注册
2.资料审核
3.费用支付
4.文件下载
截标/开标时间、地点:另行通知
地址:大兴经济开发区金辅路甲2号
联系人:于 娜
手 机:156 0124 2745
电话:010-60 213961
传真;010-60 213564
邮箱:
zbwork1@126.com
只看楼主 我来说两句 抢板凳
