土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷隔离开关的极数选择?
负荷隔离开关的极数选择?
发布于:2007-08-04 09:38:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《供配电系统设计规范》-第1.0.6条:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。
《低压配电设计规范》-第2.1.5条: 隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。
请教如果选用隔离开关的话,TN-S接地系统,三相选用几极的隔离开关,是3还是4那?哪位高手指教
  • rencom886@co163
    我是用4P的,一般选用隔离的我都用4P的
    2007-08-04 10:45:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
框架开关如何选用
低压配电柜的进线框架开关能选用4P的吗?(变压器10/0.4KV)
