土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教双曲线冷却塔水池底板伸缩缝钢筋是否需要断开
发布于:2007-08-04 09:30:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小弟正在做电站的冷却塔,具体参数如下
中国石化镇海炼化分公司乙烯工程动力中心冷却塔工程为两座4000㎡逆流式双曲线自然通风冷却塔,其中每座塔高104米,刚性环挑檐外缘直径49.814米,进风口高度为7.023米,喉部高度为83.00米,喉部直径45.6米,零米直径为78.681米,通风筒体最大壁厚700mm,最小壁厚160mm。
冷却塔环基厚度为1.50米,从-2.50米至-1.00米,±0.00相当于绝对标高4.10米,环基外边缘直径86.022米,内径75.972米,环板基础施工缝沿圆周每隔30℃设置一道,共12道。人字柱支墩沿环基每隔7.5度布置一只,共48只,人字柱为预制钢筋砼结构,截面尺寸为650mm。
塔筒及人字柱采用C30、F200、W8砼,环基及水池池壁采用C30、F 150、W8砼,淋水构架及中央竖井采用C30、F150、W8砼
冷却塔的水池底板设置井字型伸缩缝,划分为9个区段,伸缩缝处地梁和水池底板钢筋是否可断开,咨询设计也无明确答复,请各位专家指教。
全部回复(5 )
  • scofieldfang
    scofieldfang 沙发
    我也在镇海干过,不过是炼化旁边的镇海国家石油储备基地
    既然是伸缩缝就肯定要断开,不过节点是需要修改的,我做的冷却塔都是石化里面生产水循环系统的小的,没见过伸缩缝,希望大家能多给些这方面的资料。
    楼主是哪个公司的?我们公司还在镇海炼化的乙烯做监理呢,有机会我过去看看你和你的工程
    2008-05-15 09:36:15
  • qin.jq
    qin.jq 板凳
    我做过6000的冷却塔,不过没有伸缩缝。还是应该问设计,如果断开,设计的节点应修改。不断开,则不需设置伸缩缝了,如3楼所说。
    2008-05-12 09:21:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工程预算方面
浙江工程造价QQ群号.同行共同进步,共同发展.
