土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 新配置的机子,经常在开机进入系统之前就死机。
发布于:2007-08-04 08:49:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
新配置的机子,经常在每天一开机之后,输入系统密码的时候就死机。
怎么点都没有反应,但是重新启动之后又能用了。不知道是不是系统有什么毛病?
全部回复(6 )
  • luoshouping
    luoshouping 沙发
    CPU是PD925,主板ASUS P5PL2-E,KINGSTON 1G内存,显卡双敏X550+。这有什么问题吗?
    2007-08-08 10:30:08
  • 枫松柏
    枫松柏 板凳
    应该是硬件的兼容性问题,先重新做系统。然后不行在到开发商那换硬件。有可能是内存条。
    2007-08-07 06:59:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
关于CAD的切换问题
当同时打开2个以上CAD文件时,如果要是在这几个文件之间来回切换的话,必须要一个个最小化之后才能打开,而且最小化之后也无法看到文件名,故很是麻烦,有没有办法让在窗口下同时显示所打开的CAD文件呢?类似于EXCEL那样就很好,一个文件中有不同的工作表,可以来回切换,也可以同时看到不同文件的文件名,方便。
