土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 如何检查联合接地体的防雷接地?
如何检查联合接地体的防雷接地?
发布于:2012-11-27 09:57:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有人主张采取联合接地体的工程,在外墙上应设置防雷接地测试点,这种做法是没有必要的,也是不全面的。因为测量联合接地体的防雷接地电阻,可从任何一根接地下线测出,不必在外墙上设置测试点。
通过测试点的检查防雷引上线充其量只和几根防雷接地引下线相连,测出的也只是这几项防雷接地引下线符合要求,而对其他防雷接地的引上线是否符合要求,无法通过外墙的测试点获得结构。只有把接地电阻测试仪的测量线接在这些防雷接地的引上线上方可测出,而这些防雷接地的引上线都在屋顶上。
联合接地体必须测量各接地引上线是否可靠,复测接地电阻是无意义的。
联合接地体若有16根接地引上线,其中6根作为防雷接地,2根用于工作接地,2根用于弱电接地,2根用于电梯机房接地,4根用于设备接地,那么必须对16根引上线的接地电阻都要进行测试。由于是联合接地体,因此,这些接地引上线的接地电阻应该是接近的,若相差较大,则偏大的接地引上线可能存在施工质量问题。
6根防雷接地通常利用柱头内的主钢筋作为防雷接地引下线,在室内无法测量,只有到屋顶,在防雷引下线和接闪器或避雷带连接处测量防雷接地的接地电阻。其余10根接地引上线在建筑物内部是明敷的很容易测量。
全部回复(23 )
  • mb2262654
    mb2262654 沙发
    原来是这样 学习了
    2013-12-20 14:17:20
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    我也没看明白楼主要表述的意思。但是这段话我在“电气接地防雷190问”中看到过
    2013-12-18 16:59:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
接地技术行业的市场情况
接地就是将电器设备的某些部位、电力系统的某点与大地相连,提供故障电流及雷电流的泄流通道,稳定电位,提供零电位参考点,以保证电子、电器设备的正常运行和人员的人身安全。从应用来说,接地具有更广泛的需求。常规接地技术主要是利用接地体几何尺寸,实现接地泄流、降低接地电阻的目的,大量使用角钢、扁钢等构筑地网。现在由于各行业新技术、新设备的广泛运用,对接地提出了更多新的要求,接地工程需求增大。接地技术厂家也为在该行业取得先期市场而积极提高自己的技术优势,多种优化接地技术、新型接地专利产品在市场上逐步兴起。工程技术人员在全面综合接地网的泄流耗散能力、地网结构、寿命和稳定性的基础上构建科学、安全、稳定、持久的整体等电位接地系统。在接地技术行业,地网材料从钢质-铜质的演变引发了行业对电化学腐蚀的关注,并推动了新型接地材料的问世。
