土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑梁面筋只有水平锚固没有向下弯,可行吗?
悬挑梁200X600,面筋2根14,悬挑长度为0.9M,梁上仅有2.4米高,200厚砖墙(线荷载8KN/M),周边没板
只有水平锚固长度200,没有向下弯,梁会能问题吗?
全部回答(5 )
  • codyguo
    11G101-1第89页,直锚时锚固长度为La,第53页表C30取14筋35d=35*14=490mm,200太少,而且个人认为上筋2根14不太足,挑梁配筋应适当加大,挑梁上部钢筋可将内跨梁钢筋伸出,不然单独配筋时应满足图集规定锚固要求
    2012-12-04 20:14:04 来自 PC 评论 举报
  • 乌鸦v1
    纯悬挑梁还是什么
    2012-12-04 16:02:04 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
