土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器伏安特性
电流互感器伏安特性
发布于:2007-08-03 22:05:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位大侠,电流互感器满足要求的前提下,同一只开关柜中两只互感器感应电压值是否要求一致,或者没有要求,合格即可.
全部回复(4 )
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    谢谢
    2007-11-21 15:17:21
  • dlhwdq
    dlhwdq 板凳
    我设计时磁密选的裕度较大,约在1.5T左右,所以电压值较高,因铁心性能有差异,所以出现电压值有高低现象.但最低的电压侄也满足要求,参数是10P20,10VA,二次电流1A,这样也会出现差动保护误动作吗,另外现场二次负载没有10VA,二次配线为2.5方,仪表为数字型.请教
    2007-08-08 20:47:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
多台变压器的中性线(N线)能直接联在一起吗?
多台变压器的中性线(N线)能直接联在一起吗?为什么?
