土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 煤气漏气如何发现
煤气漏气如何发现
发布于:2007-08-03 21:41:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近我们工地进入总体施工阶段,随着时间的推移,各大管线基本上都已经顺利完成埋设。同样煤气公司也准备试压完成后,开始敷设支管。但试压发现压力无法保持。做过总体工程的同仁都知道,煤气如果漏气不象自来水这么容易发现,自来水如果漏水,地面会有水印,这样直接可以找到渗水点了,而煤气却不那么容易,必须一个接头一个接头的挖出来,打气灌水查看是否有漏气,就这样一个一个的查看,运气好,可以及时找到,运气不好,查到最后也不一定找到。比如我们这次运气就很差,一段一段的找没有找到,因为不是接头处漏气,而是管子被挖断了(不知是哪个施工队伍挖的),最后还是下大雨后,无意发现某处在冒泡才找到漏气点。
这样的情况,今后的工程中也许仍旧会发生,这样费时费力的找不是一个办法。我在想,如果在试压时,打压的气体加入的不是无色的空气,而是带颜色的气体,比如红色的气体,这样的气体,我们经常在电视中可以看到,这样,当有渗漏点时,红色气体便会漂出,维修起来也容易。不知各位同仁在施工工程中有没有什么好的点子,大家共享一下,谢谢!
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
<<给排水技术措施>>7.4.3.1.10条的理解
<<给排水技术措施>>7.4.3.1.10条:吸水池(井)有效容积不得小于最大一台或多台同时工作水泵3min的出水量.对于小泵,吸水池(井)容积可适当放大,宜按水泵出水量5~10min计算. 请问:这条所讲的吸水池(井)可是供室内消防用的消防水泵吸水用的?也请谈谈对这条的理解!!
