土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教多段线线宽的问题
请教多段线线宽的问题
发布于:2007-08-03 21:05:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
拿到建筑给的作业图,设置好层之后,画多段线为什么每个图的显示宽度都不一样呢?应该怎么样设置一下就可以让多段线的宽度显示都一样?
全部回复(3 )
  • tmkwqq
    tmkwqq 沙发
    格式里吧 有个线宽设置,把不显示线宽打沟,就可以了
    2007-08-05 18:44:05
  • lan.tao
    lan.tao 板凳
    ch是什么东西?
    我想设置完就一直可以用,不想用刷,有没有办法?
    2007-08-04 20:11:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
厨房排水是不是也单排呢?
我在设计时,厨房通常不设地漏,厨房排水管在楼面上0.30m,另外室外地面通常比室内地面低不少,再加上埋管的深度,所以,通常一层厨房接管点距离排出管底高度都在0.75m以上,还有,我通常把排出管放大一级,这样,按照规范,0.45m也就行了(指六层建筑),所以,严格来说,是可以的,不知道各位在设计、施工、或管理方向工作的水友有什么看法。欢迎讨论。
