土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 点爪玻璃幕墙开启窗的设计与施工
点爪玻璃幕墙开启窗的设计与施工
发布于:2007-08-03 20:54:03 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
点爪玻璃幕墙上设置开启窗,要保证建筑立面效果的一致,即开启窗周边不设支承扇框,和边框立面观感仍保持点爪风格;同时又要满足点式幕墙室内简洁、通透的特点。根据这个特殊要求,我们设计了一整套新型的可集群式独立启闭的开启系统,命名为“连杆机构气动推杆式点爪玻璃开启窗”。
  一、点爪式开启窗系统的组成及特点:
  1、玻璃的选用根据建筑物不同节能要求,玻璃可以选择单片、夹胶、中空等配置。如12mm或15mm单片玻璃,8+1.14PVB+8或10+1.14PVB+10夹胶玻璃,还有10+12A+10中空玻璃等。
  2、驳接头的选择可以选择浮头或沉头的形式,爪头与玻璃的固定,与普通点式玻璃相同。
  3、玻璃框的设计通常开启窗所选用的固定框多为铝合金框,包括扇框和边框,扇框是与开启玻璃粘合在一起的,边框是与骨架相连的,它们之间必须用胶或垫块嵌条将玻璃嵌固于铝框中,这种方式显然不适用于点爪玻璃,我们必须用另一种框架来支撑点爪玻璃,即用圆钢框架。根据需要可以是经地表面处理后的碳钢或是不锈钢组成四边形框架,四个驳接头就固定于四边形框架的四个角上,同时也增加了玻璃板块的刚度。框架的四个角上为多头联接体,既是爪头固定点,又为两个直角边杆件连接点,再为旋转曲臂的连接构造点,它承担了三个功能作用。
  4、开启方式的选择开启方式可以设计成上悬或外倒,甚至侧开。点爪玻璃的开启旋转轴的设计要比普通的框架玻璃复杂,因为点爪玻璃的固定点离玻璃有十几公分距离甚至近二十公分,而旋转轴不能离玻璃较远,所以,在设计中设置一个固定支撑杆,可以将旋转轴曲柄固定在这个支撑杆上,固定支撑杆是固定在立柱或横梁上的。曲柄主要是解决开启窗旋转角度大小和避开周边固定玻璃的功能。无论是上悬还是外倒,亦或侧开,开启时均为自然、轻巧,机构统用。
  为使开启角度足够大,且开启后不可碰到周边的固定玻璃,因此,在旋转轴上设计成一个凸轮,当打开窗时,同时将窗向外推移几毫米,这样,开启角度可以达到30°以上;闭合时窗玻璃压紧固定玻璃上的铝框胶条,同时在安装时起到调节的作用。需要注意的是:为保持建筑立面线条的宽窄一致,和窗启闭轨迹不受周边玻璃妨碍,窗铰接转轴不能设于线缝处,即需偏离于线缝一个爪点距离。
  5、启闭杆的作用当点爪窗设置在共享空间或大堂的上部时,它们需要通过自动控制装置连动工作。那么,如何将一扇或几扇窗一起连动开启,就是在每扇窗上安装上推杆,将每一扇推杆通杆连杆连在一起,一般根据马达的最大矩,可带动一排的几扇窗来设置的。通过电动马达,开动一排窗。如果将窗安装在1米左右的高度,还可以手动开启。
  6、开启窗的密封点爪玻璃窗的密封就变得简单易做,即将铝合金衬条组框后固定在开启窗周边的固定玻璃上,但需留出滴水和排水槽口。铝合金衬条另一端串上橡胶条,注意有些工作要在现场做,如胶条的角边封口,铝框角边的密封。竖向打胶要形成一个坡度,使其遇水时,立刻排掉。
全部回复(3 )
  • zhoujun2008
    zhoujun2008 沙发
    顶
    要顶
    必须顶
    不得不顶
    用尽全力顶
    再加上千斤顶
    总之把它顶到顶
    接着使出葵花宝顶
    就算顶到史前也要顶
    老子看了会用道德经顶
    孔子亲自拜你为师天天顶
    秦始皇站在阿房宫上使劲顶
    汉高祖挥师杀向东罗马为你顶
    吕布抛弃了貂禅而选择了帮你顶
    张三丰见了后用太极拳九式全力顶
    左冷禅召开武林盟主大会商讨如何顶
    西门吹雪从此学会了最强一招剑神一顶
    龙剑飞的如来神掌最后一式改为万佛朝顶
    陆小凤从此再也不管闲事了而专门来为你顶
    四大名捕四面出击看天下还有没有人敢不在顶!
    2009-10-15 18:17:15
  • yn-zhouzhou1288
    图文并茂就OK了,顶!!!
    2007-08-08 17:20:08
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
单元式幕墙防水构造设计要点
摘要:单元式幕墙在建筑师和开发商心中是高质量、高档次、高效率幕墙的象征,是否真正实现了“三高”,本文认为还有一定的差距。其中最突出的问题是单元幕墙水密性系统设计上的缺陷,本文在总结多年设计、施工、检测经验的基础上,阐述单元式幕墙防水构造设计的要点,供幕墙设计师们参考。 一、概述 建筑幕墙是集建筑技术、功能和艺术于一体的建筑物外围护结构,作为一种高级建筑外墙,它倍受建筑师和开发商的喜爱。随着建筑市场的快速发展,加剧了幕墙市场对高水平幕墙设计的需求,为此幕墙设计单位就以丰富的幕墙系统结构形式来适应和引导市场的需求。比较具有代表性的就是单元式幕墙技术的应用和发展。但是由于企业的开发能力不能满足幕墙市场的需要,存在脱节现象,致使大量的单元式幕墙的水密性能出现问题,影响了单元式幕墙技术应用和推广。
