土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 关于“转子一点接地”的问题求教?
当转子引线回路发生一点接地时,转子一点接地装置应发信号,防止引线回路两点接地事故!现在的问题是:
接地点是在发电机与水轮机法兰处通过碳刷接地的,1)碳刷固定点直接与地相连可以,2)碳刷固定点不能直接与地相连
那种方式对?
全部回答(4 )
  • cleveraaa
    都没人考虑过这个问题吗?
    实际上这个问题的产生是这样的:
    1)转子一点接地装置需要碳刷接地时,必须直接接在地上吗?转子一点接地是转子引线回路有一点对转子外壳绝缘降低时,应发信号,这样的话,从两法兰处的引线是可以不接大地的,不是吗?不会对保护的动作产生影响。对不对?
    2)在法兰处法兰通过碳刷直接接地,跟发电机的设计有没有冲突的地方?为了防止轴电压对轴承的损害,设计上都是将上导、推力和下导轴承加了绝缘的!如果“在法兰处法兰通过碳刷直接接地”,那不是下导轴承加的绝缘毫无意义?这样的话,推力、上导处有绝缘降低的情况,轴电压就会通过在法兰处法兰通过碳刷直接接地产生轴电流,从而对推力、上导等产生损害,不是吗?
    3)如果不接地的话,轴电压是存在的,害处有多大?怎么发生作用?(这时候是考虑轴承的绝缘都是好的,因为绝缘不好的情况,书上说的太多了)
    2012-11-30 09:20:30 来自 PC 评论 举报
  • cleveraaa
    求求大家了,顶起来
    2012-12-14 14:46:14 来自 PC 评论 举报
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
