土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个简单的控制电路设计问题(新手上路)
发布于:2007-08-03 19:22:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主电路:用一个断路器和交流接触器来控制一个15kw的三相交流电机(电机用来拉动皮带)
问:应使用多大的断路器,多大的交流接触器?
(可以 15000/380/1.732/3 这样来计算交流接触器的大小吗,计算式中需要有3这个除数吗? )
控制电路:保险丝,带自锁的单向起,停电路(自锁电路有常开开关和常闭开关)
问:保险丝选多大型号的,两个开关选多大型号的?
个人意见:保险丝的电流选择是只有交流接触器的线圈电流吗?
根据什么来选择本电路的交流接触器?
断路器的大小计算要把电机的电流,控制回路的电流加起来就可以吗,?
请不吝赐教
全部回复(91 )
  • tanweicheng
    tanweicheng 沙发
    15kw考虑功率因数0.7 计算电流为 15/0.7/1.732/380=30.5A,断路器选择d型曲线 额定电流为40A,(附:D型曲线断路器瞬时电流值10-15倍额定电流,已经躲过电机启动电流,因此不需要考虑电机额定电流) 接触器可按1.05倍选择,热继电器选择35A。
    2009-05-08 15:24:08
  • lxianj
    lxianj 板凳
    断路器选择50A,接触器选择比过热大一级,热继电器按电机额定电流选择就可以了。
    2009-01-03 21:33:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
4000A低压母线桥是否需要考虑涡流?急急急
请教大侠:4000A低压母线桥是否需要考虑涡流,如果考虑,壳体用不导磁板制作吗?
