土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ A-51 随身携带的保护回路接线分析专家
发布于:2007-08-03 18:54:03 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
电力保护线路接线的正确性分析,包括母线差动保护分析、变压器差动保护分析等, 是变电站投运、检修工作中的重要环节,它直接关系到电力系统的安全可靠运行。在电力生产运行中,若不能及时发现接线错误的隐患,会导致保护设备误动或拒动,给国家、人民造成重大的生命、财产损失。接线正确性分析工作,是一件非常繁琐、复杂的任务, 至今尚没有一个规范性的规程, 且基本是靠人力的测量、计算来完成的,其大致程序如下:
第一步:测量电流幅值、角度
工作人员首先用传统的相位伏安表测量保护线路中电流互感器(简称CT)的电流幅值以及该电流相对于参考相的角度,即该电流的相位。对变压器保护分析而言,要测量高压侧CT、中压侧CT以及低压侧CT的数据;对母线保护分析而言,要测量母线上所有线路单元CT的数据。
第二步:调整电流幅值
由于每个电流互感器的CT变比不同,所以还需要将直接测量出的CT的电流幅值进行换算调整,才可得出变压器各侧(主变保护)或各线路单元(母线保护)的实际电流。
第三步:根据具体的接线方式对相角进行换算和调整
例如:进行变压器的保护分析时,需根据接线方式进行相角的调整。变压器高、中、低压侧的接线方式通常有以下12种类型:Y0、△1、Y2、△3、Y4、△5、Y6、△7、Y8、△9、Y10、△11、Y12(注:这些符号都是通用的表示方式,如 Y0表示星形0°接线,△1表示三角形30°接线,Y2表示星形60°接线,△3表示三角形90°接线,……)。相位调整时,要分别用高、中、低压侧CT的相角值,减去其实际所用的接线方式所对应的角度,得到调整后的角度。
第四步:绘制矢量图,判断结果
对电流幅值和相角调整后,用人工分别绘制每相的电源侧之电流和负荷侧之电流的合成矢量图,判断电源侧的合成矢量和负荷侧的合成矢量是否大小相等、方向相反(注:应在一定的误差范围内,误差范围由经验确定),如果全部三相合成矢量大小相等、方向相反并且各侧相序是正序(即三相的相序是A、B、C)及相角平衡(即三相相角互成120°角,凭经验判断),说明接线正确,否则说明接线有错误。
第五步:对接线错误的处理
发现接线错误时,工作人员利用向量图和凭经验,可以判断出一些简单的接线错误(如某相极性接反……)出现的位置。但对于复杂的错误(如多相极性接反或相-相之间接错……),工作人员就无能为力了,只能到工作现场逐一进行检查。
以上便是继电保护二次回路CT接线正确性检查、分析的大致工作流程,实际工作中所遇到的接线错误类型和问题要复杂的多,且完全依靠人工计算、分析、判断,效率低下且不科学、严谨,具体表现如下:
1、 由于没有科学统一的检测规程,故一定程度地存在随意性,影响检测结果的准确性。
2、 对工作人员的业务能力要求较高。工作人员既要能判断出接线的正确与否,又要能判断出具体的错误位置,故要求工作人员需要掌握较高的电力系统理论知识和具有保护线路接线分析的丰富经验。
3、 分析判断过程中依赖人工计算的工作量很大,工作效率低,费时耗力,且在复杂的工作程序和大量的人工计算中难免发生错误。
4、 另外, 工作人员主观素质的高低、客观环境因素等,也会在一定程度上影响分析的准确性。
很有必要对传统的继电保护二次回路检测方式及工具予以创新,设计出一种实用性强、测量准确、高效率并具有分析判断功能的智能化测量仪器。
A-51的定位
产品定位:高精度、多功能三相电参数测量仪+保护接线正确性分析专家系统
市场定位:国内、外首创,专利产品。
A-51的强劲功能
★开创了一种新的工作方式:主要依靠工具,而不是主要依靠人工,来分析保护回路CT接线正确性。本仪器提供的主变差动和母线差动保护接线分析功能属于国内首创,在此之前,国内没有同类产品的报道。
★提供较之前其它仪表更优秀的准确性:基本精度0.1级。在10mA~10A大动态范围内保证精度,小电流特性异常出色,非常适合低负荷变电站现场。这在当前国内相位测量仪表中是绝无仅有的。
★自动量程,无需换挡。
★低功耗:3节5号干电池,可供连续工作40小时以上;可选可充电锂电池。
★可实现系统故障远程诊断。
★上、下机软件均可以远程升级。
★内置使用说明电子书,方便使用并可远程升级。
★可选配CF卡、SD卡移动存储,方便与其它PC机进行信息交换。
★数据管理功能、工作管理功能并可生成标准格式的试验报告。
结论:所以说,A-51不仅是一台高精度的三相电力参数测量仪,能对二次回路的电压、电流、相位、频率、功率等多种电参数进行准确测量,基本精度达到0.1%,更突出它还是一台国内首创的、便携式的继电保护回路接线分析仪器,该仪器可以对主变差动保护和母线差动保护的接线正确性进行判断:通过对测量数据进行分析,直接给出保护回路接线正确性的判断,对错误的接线能够指出具体的错误原因,给出纠正错误接线的建议并在屏幕上显示分析结果与向量图,并且可以生成标准格式的试验报告。对继电保护工作人员来说,相当于随身配备了一套保护回路接线正确性分析的专家系统。该产品的创新性在国际上也未见到相关的报道。
西安爱邦电气有限公司 电话:02986690118 联系人:孟宏斌 手机:13891914646 网址:www.apwr.com.cn
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
地方政府为什么阻止公布房屋成本清单
地方政府为什么阻止公布房屋成本清单http://co.163.com/if_38171099_3.htm
