土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 不锈钢材质--带压缩包
不锈钢材质--带压缩包
发布于:2007-08-03 18:50:03 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
这是拉丝的,要镜面的把凹凸贴图改为噪波,大小40,级别20就可以了.觉得好的就顶下.
这要VR渲染器和MX8以上版本可以打开
  • purewing
    purewing 沙发
    晕
    下了也不会用,
    还是支持一下楼主咯
    2007-09-10 12:41:10
  • shandianabbs
    shandianabbs 板凳
    没人顶,删了
    2007-08-05 09:25:05
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
转帖 3ds Max 常见问题解答
Max 常见问题解答1如何了解当前的 MAX 场景信息? 在 MAX 4 中可以使用快捷键Q察看当前选择物体包含多少个三角面;察看整个场景可以使用。面板 Unilites > More > Polygon Counter 来计算;要得到更多的场景信息可以从菜单 File > Summary Info 察看,包括场景的顶点数、面数、材质信息、对象的分类统计以及使用的修改器详细信息等等。
