土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 我国主要微灌产品现状浅析
我国主要微灌产品现状浅析
发布于:2007-08-03 17:14:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
《中国节水技术政策大纲》中提到“鼓励发展微灌技术。在果树种植、设施农业、高效农业、创汇农业中大力推广微喷灌与滴灌技术;提倡微灌技术与地膜覆盖、水肥同步供给等农艺技术有机结合;鼓励在山丘区利用地面自然坡降发展自压微喷灌、滴灌、小管出流等微灌技术;鼓励结合雨水集蓄利用工程,发展和应用低水头重力式微灌技术;积极研究和开发低成本、低能耗、多用途的微灌设备。″ 显然,国家从政策导向上对于今后发展微灌技术给予了充分的重视和鼓励。微灌作为倍受瞩目的节水灌溉技术在近20年里得到快速发展。微灌面积超过10万hm2 的国家有美国、西班牙、中国、印度、澳大利亚、南非、以色列、法国、墨西哥、埃及和日本。我国微灌面积2005年达到60万hm2以上,是1991年30倍,增长速度已经位于世界前列。预计到2010年,完全有可能达到或接近100万hm2,微灌面积占全国灌溉面积比例由现在0.6%提高到2%左右,2010年,全国将形成年需求20-30亿元微灌器材的市场容量。有鉴于此,我国微灌产品生产和供应必须适应市场的需求势头,根据调研和有关文献资料,现将主要微灌产品的市场现状分析如下,供行业人士参考。
1 微灌灌水器的现状
1.1 扁平滴头式滴灌管
对于扁平滴头式滴灌管,我国经历了从仿制到生产线引进再到自主研发的发展阶段。北京绿源公司仿以色列NETAFIM的台风滴头,1996年研制并装备4条内镶式滴灌管生产线,年产0.15亿米,其后引进瑞土线缆公司生产线生产效率较高,每分钟生产速度120米,一条生产线年产滴灌带0.4亿米。北京绿源、成都源田、秦川节水、新疆天业、甘肃腾龙相继共引进了瑞土线缆公司8内镶扁平滴头式滴灌管生产线。后来新疆屯河节水科技有限公司从意大利引进3条生产线。新疆昌恒NETAFIM公司和甘肃瑞盛亚美特公司也安装了多条以色列进口的类似生产线。国内河北廊坊维克滴灌设备有限公司等厂家近年已经研制成功内镶扁平滴头式滴灌管生产线,并投入使用。河北廊坊春源、甘肃酒泉大禹、新疆兵团农六师、吉林白山喜丰等陆续装备了20多条国产线。全国此类生产线共34条,总生产能力约9.3亿米,占全国滴灌管生产能力的45%。产品壁厚从0.18-0.8mm,质量较好,均达到国标要求,市场供应有保障,是这些年滴灌工程中广泛采用的大宗产品之一,主要应用对象为棉花、葡萄、温室大棚等。
1.2 园柱滴头式滴灌管
1997年河北龙达引进雷鸥-美滋技术,年生产能力0.1亿米。由于成本高,推广速度不快。之后甘肃张掖轻工机械厂也开发出国内第一套园柱滴头式滴灌管生产线,因技术不够成熟推广受限,后基本没有使用。1998年山东莱芜塑料制品总厂引进意大利德国技术和设备制造紧凑型园柱滴头式滴灌管。紧凑型是相对而言,普通园柱滴头长度6-7厘米,紧凑型为3-4厘米,成本有所降低。2000年陕西和平科技公司和杨凌秦川节水公司开发研制类似生产线,并投入生产使用。后来,以色列艾森贝克公司和普拉斯托公司联合在新疆库儿勒设立滴灌管制造厂,安装1条园柱滴头式滴灌管生产线。河北国农也从瑞士等国引进相似滴灌管生产线1条。目前全国园柱滴头式滴灌管产品共11条生产线,形成年生产能力约1.45亿米,约占全国滴灌管生产能力的7%。该类滴灌管壁厚为0.6-1.2mm,结实耐用,寿命长,但受生产成本所限,其投入使用的数量远没有扁平滴头式滴灌管的数量大,主要应用在葡萄果树等露地果园和温室大棚,大田基本无力使用。类似进口产品还有韩国新东物产公司、以色列NAAN-DAN公司、美国托罗公司等生产的滴灌管。形成了国产为主,进口为辅的市场需求格局。
1.3 单翼迷宫式滴灌带
1998年新疆天业塑料股份公司从德国引进的薄壁滴灌带生产线,该线集拉管与灌水器流道一次成形,大幅度降低了滴灌带成本,后在引进的基础上两年多仿制出200多条该类型生产线并形成年产量10亿米能力,产品主要用于新疆棉花膜下滴灌使用。该产品制造成本低,基本上满足当地棉花要求一次投入低的需求,已在新疆较大面积使用。产品在初期使用出现过滴水均匀度不够、管带破裂及管件连接处漏水的现象,随着技术质量的提高有明显改善。该产品在价格上有绝对的优势,每米售价仅0.2元左右,每亩滴灌投资仅200-500元,很适合大田作物搞滴灌。但壁薄寿命短,抗堵塞性差,故使用一年就需要更新,这也是造成年需求量大的一个原因。由于单翼迷宫滴灌带产品技术不复杂,除新疆天业外,山东莱芜市等有单位也仿制多条线,销售到内蒙、新疆南疆等地。估计全国类似生产线500条左右,总生产能力达到11-15亿米。总的看来,产品滴水均匀度较国外进口同类产品(如以色列)尚有差距,外观略显粗糙。可以说是新疆膜下灌的迅速推广造就了单翼迷宫滴灌带的巨大的市场需求,创造了我国滴灌史上最快的一个奇迹,令国内外瞩目。此类滴灌带预计今后还会保持较大的市场需求强度,但产品质量必须得到提高,否则将会受到扁平滴头式滴灌管或其它类型滴灌带的冲击和替代,因为彼此价格差异越来越小,竞争不可避免。
1.4 压力补偿式滴灌管
压力补偿式滴灌管技术较复杂,设备开发难度较大,加上应用少,国内开发研制的步伐缓慢,国产压力补偿滴灌管效果始终达不到进口产品水平。1995年北京绿源公司从以色列普拉斯托公司引进KATIF压力补偿式滴头的生产技术和管上式滴灌管生产线,生产的产品管径12、16毫米,滴头流量2.3、3.75升。成都源田节水灌溉有限公司也自行开发类似的压力补偿滴头,销售量不大。新疆天业塑料股份公司后来从美国引进压力补偿式滴头的生产技术和生产设备,其滴头流量为:4、8、12升三种规格,没有达到预期效果。国内其它公司和部分大学也在一直积极研制并期望尽快推出相关产品,可迄今尚无重大进展。目前,以色列普拉斯托公司在北京建厂专门生产内镶压力补偿滴灌管,可能会使供应局面有所改观。进口产品有以色列NAANDAN公司、美国托罗公司和雨鸟公司生产系列压力补偿滴灌管。压力补偿滴灌管非常适应地势起伏大的果园和大田,单根铺设数百米,国外已经广泛使用,由于价格高,目前国内使用量有限,如果价格降低,预计需求将会出现显著增长。
全部回复(3 )
  • irrilyh
    irrilyh 沙发
    基本很全面,看来楼主下了不少功夫。
    纠正一些认识上的偏差,新疆使用一次性滴灌带和产品本身质量没有关系,和这里的农业生产特点有很大关系,一是不愿意收滴灌带,迷宫滴灌带铺设长度很短(现在普遍是50米),收回来就是做成整卷不如新的平整,也不如新的好用。二是棉花播种期很短,播种面积大,回收的滴灌带播种效率会很低。
    SDI,前些年在新疆棉花上做了12亩左右,但是现在能够使用的面积不到1万亩了,很多都被毁了。
    片式滴头的滴灌带产品,我始终都不看好,因为成本不可能降到比单翼迷宫滴灌带的成本更低,更不要说和易润的双蓝条滴灌带以及T-TAPE的滴灌带相比,这两种双壁管结构的滴灌带应该是最有潜力的产品,可以做到4mil的厚度,米单重都在6克-7克,重量只有现在单翼迷宫滴灌带的60%,但是国内塑料工业的基础决定了,这样的产品很难短时间内仿制出来。6-7克的重量是什么样的概念?滴灌带如果国产仿制成功,我认为价格可以到0.12元甚至更低。
    2007-08-10 00:09:10
  • zjg728
    zjg728 板凳
    2.3控制阀
    国内灌溉控制阀空白,依赖进口,主要进口以色列、美国等国产品。电磁阀接口规格有3/4″、1″、11/2″、2″、3″、4″。国外产品通常将减压和电磁控制两个功能合二为一,用于控制不同地形条件下的管道压力稳定和保护,使输水管道不因压力波动而爆裂损坏。以色列BERMAD水力驱动隔膜控制阀门,由外接水压、气压或电磁信号控制其开关,有水力控制阀、电磁控制阀、水力控制减压阀、电磁控制减压阀。耐特菲姆多功能昆特调压电磁阀主要用于于农业、园林和工业系统中的各种管线压力的调节与开闭,具有手动与自动两种功能,电磁阀工作电压有为24伏交流与24伏直流可选。国外还有可编程灌溉阀,电池供电,不需接线。可实现全自动灌溉,操作像使用电子表一样简单。可编三个独立运行的程序,可选阀门规格有:¾"、1"、1½"、2"。
    2.4控制器
    国内灌溉控制器研发较薄弱,依赖进口。主要进口以色列、美国、澳大利亚等国产品。应用较多的主要为灌溉程序控制器,控制单个电磁阀或多站电磁阀。美国雨鸟ESP-MC控制8站、12站、16站、24站、32站40站,最多控制120个电磁阀。美国HUNTER公司和托罗公司等也有系列化的程序控制器。控制形式从原来的走线控制阀门演变到RTU解码控制或者无线遥控。计算机集中控制系统也有应用,基本以进口设备为主,如以色列爱尔达、GALCON、TAGIL系列控制器,用户可使用多台水泵控制水源进行供水,并连接多种型号和数量的传感器进行全程自动化测控,如气象站、土壤湿度计、环境温度计和蒸发计量仪等;国内中国农大、南京农机所、北京福锐曼公司等曾开发灌溉控制相关产品装置,但多局限在示范试点上,需要进一步完善。
    2.5 压力调节器
    国产曾生产简易3/4″,1″,11/4″压力调节器,较大规格产品至今空白,工程使用的压力调节器多数依靠进口。进口的直动式压力调节阀为塑料或黄铜壳体,不受各种肥料、农药和化学品腐蚀,外壳清楚标识水流方向,可根据滴灌或微喷的要求,调换不同数值的的不锈钢调节弹簧,可调压力型有4种不同压力定值可供选择。大的减压阀往往同时具有电磁控制功能,适用于各种农业喷滴灌系统的主管道压力调控,流量范围在25-260方/小时。适用于大中型面积地块的支管道的田间压力控制和均衡,最适宜地埋滴灌系统。可有效防止阀门丢失和机械化耕作导致的损坏。
    2.6 进排气阀
    国产有部分产品代用,多数靠进口。有莱芜塑料制品厂、山西水科所生产简易进排气阀和湖北云梦喷灌机厂KQ42X-10快速空气阀。国外以色列ARI公司产品规格全,1″、2″双向空气阀安装在农业、园林喷滴灌管路或各种压力管道输水系统的始、末端或不同高程变化处,有效地释放管路系统、过滤器、水箱及其它容易存气处的空气,或向管道中及时吸入空气, 保证系统正常运行。1/2“真空阀安装在滴灌系统(主要是地埋式滴灌系统)的田间阀门的出水口处,用于防止滴头在系统停水时回吸所造成的堵塞。
    2.7 安全阀
    国产有部分产品代用,多数靠进口。湖北云梦喷灌机厂也只有一种规格的安全阀。进口安全释压阀规格有2″、3″、4″,材质有碳钢、纯塑、不锈钢,用于微灌各种输水金属管道、PVC管道和PE、PP管道超压保护作用。快速释压安全阀一般旁接于管道上,当压力超过设置的压力值时,或管道内压力波动幅度超过设定值时,或水锤破坏压力超过管材承受能力时,释压阀在0.2秒内,立即全部打开,将超过的压力通过水流释放出,从而起到保护管道的作用。当管道内压力降至安全值内时,阀门缓慢关闭,不会引起二次管道压力波动或次生水锤,正常耐压标准最低为16bar。
    2.8 计量表
    国内计量表通常选用普通水表用于灌溉,如LXS选翼式水表和水平螺翼式水表,自动灌溉一般选用以色列合资武汉ARAD水表产品,专业的自动水表阀及流速计国内为空白,国外常用的自动水表阀及流速计集涡轮式水表和隔膜驱动控制阀与一体。并具不同的型号以适用于不同的用途。涡轮式水表的计量精确度可达±2%,同时与水表一体的控制阀可以同步进行开关控制或调节压力、流量的控制。国外还生产一种自动计量阀,用于小规模的自动灌溉系统及向小型水箱自动充水的阀门,当过流水量达到预设值后自动关闭,可以精确地控制过流量,有效节约用水。
    2.9管材及管件
    国内微灌管材和管件经过多年发展基本能够满足要求。微灌工程中大多用聚乙烯(PE)和聚氯乙烯(UPVC)管和相应管件,国内多个厂家的产品质量和配套规格基本适应微灌发展要求,在此不加详述。
    3 微灌产品的发展建议
    3.1 积极研制,填补空白产品
    需要填补空白的产品主要有:新型流道经济型滴灌带;微灌产品检测装置;压力补偿微喷头、防虫微喷头、无桥架微喷头等;厚壁宽幅微喷水带;系列叠片过滤器及反冲洗叠片过滤器;自动反冲洗控制过滤器控制器及三向控制阀、反冲洗阀;组合式大流量过滤器;水驱动比例注肥器;水力控制阀、电磁控制阀、水力控制减压阀、电磁控制减压阀;可编程灌溉阀;RTU解码控制和无线遥控装置;可调型直动式压力调节阀;系列化双向空气阀及真空阀;系列化快速释压安全阀;自动水表阀及流速计;甘油压力表等。目的是逐步减少对进口产品的依赖,为微灌长期健康发展增强后劲。
    3.2 加强研制,改善薄弱产品
    急待改善的薄弱产品主要有:内镶压力补偿滴灌管;单翼迷宫滴灌带;地埋滴灌管;管上式可调式和可拆洗式以及压力补偿滴头系列;折射式、旋转式、离心式、缝隙式微喷头;系列化稳流器及稳流旁通、三通;渗灌管;电机驱动连续自动网式过滤机;文丘里全自动施肥设备;微灌计算机集中控制系统;土壤湿度计;系列压力调节器;滴灌管带快速连接旁通;低压灌溉PE管材等。尽快提升我国微灌产品的综合制造能力。
    3.3 扩大规模,发展优势产品
    相对优势产品主要有:内镶扁平滴头式滴灌管;内镶扁平滴头式滴灌管成套生产线;园柱滴头式滴灌管产品;薄壁经济型微喷带等。在保证质量前提下,努力形成规模化、均衡化生产,供应国内并积极出口。
    2007-08-03 17:15:03
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
关于村镇供水工作的思考与建议
一、村镇供水任重道远 水是人类生存最基本的条件,获得安全饮用水是人类的基本需求,事关群众的身心健康和正常生活。胡锦涛总书记对饮水安全工作非常重视,曾明确指出:“要把切实保护好饮用水源,让群众喝上放心水作为首要任务。科学规划,落实措施,统筹考虑城市饮水,统筹考虑水量水质,重点解决一些地方存在的高氟水、高砷水、苦咸水等饮用水水质不达标的问题以及局部地区饮用水严重不足的问题。”温家宝总理曾指出:“我们的奋斗目标是,让人民群众喝上干净的水,呼吸清新的空气,有更好的工作和生活环境。”
