土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区的室外环境照明的用电是不是属于商业用电
现在供电局提出小区的环境用电属于商业用电。一定叫我把室外的环境用电箱从小区的公共配电箱独立出来,接到他们的供电分支箱,并要单独做计量。
个人百思不得其解,小区的环境照明怎么是商业用电呢?电价要比居民用电高一倍!
全部回答(2 )
  • wangxinglong2008
    你们没给供电局搞好关系呀,小区的照明肯定是居民用电,
    2007-08-03 19:58:03 来自 PC 评论 举报
  • ziliaoshi_1
    是不是你这个箱里接的有商业广告照明啊,一般小区的路灯等照明肯定不是商业用电的.
    2007-08-03 16:59:03 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
