土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Autocad R14打开文件自动关闭问题
发布于:2007-08-03 15:47:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Autocad R14打开文件自动关闭问题,如果把R14的文件拖到Autocad r14快捷方式的图标上,文件能打开,说明Autocad r14程序安装是正确的,dwg文件也没有什么问题。但如果先运行Autocad r14程序,再用open打开dwg文件,就会自动关闭。windows Xp Sp2系统,已打过“AutoCAD R14在XP2系统下退出出错所有版本通用补丁”,系统用卡巴斯基6.0杀毒软件,可以肯定不是病毒问题。哪位大侠有办法解决或遇到类似问题的解决方法,先谢了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
显卡与声卡的问题
昨天电脑故障,重新安装了系统(WINDOWS XP).安装完成后才发现没有显卡和声卡,现在显示器不能正常工作.而且听不到声音.请教高手有什么办法可以帮我吗?注:我不知道声卡和显卡的型号,我原来的电脑上还能找到声卡和显卡的驱动吗?感谢!!!
